Flanker_D
Джентльмены, пробег небольшой 11,600 км, колодки заводские, не могут еще сноситься, уровень тормозной в норме. Сначала помаргивал в морозы после сырой погоды, теперь загорелся постоянно. Могут ли быть глюки с электрикой? В чем может быть причина, если это не износ колодок и не тормозуха?
Да преумножатся ваши стада и не остынет очаг в вашем чуме, о поддержавшие вопрос дельным советом!!
Штирлиц
Возможно замыкание контактов контрольной лампы.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Flanker_D
Если я правильно понял, то горит лампочка недостаточного уровня тормозной жидкости? Для начала отсоединить провода подходящие к датчику бачка. Если лампочка погасла, то дело или в датчике уровня, или в недостатке жидкости. Если лампочка продолжает гореть, придется проверять проводку.
Flanker_D
Спасибо. Вчера открутил и прикрутил снова крышку бачка, бачок полный (при этом пошевелил провода и покрутил датчик) и все пропало, больше не горит.
Кривич
Flanker_D писал(а):Спасибо. Вчера открутил и прикрутил снова крышку бачка, бачок полный (при этом пошевелил провода и покрутил датчик) и все пропало, больше не горит.
Ты открой капот - включи зажигание и понажимай на пимпочку этого поплавка и увидишь - когда лампа гаснет. Было такое сто раз. 3 поплавка разных валялось из них только один как часики работал, остальные периодически заедали.
