juve0505
обороты даешь движок дергается.. подушку заднюю менял . результат понравилось. пропала вибрация , стало тище. но мотор работает не ровно, дергает .
теперь вопрос по поводу сист. охл. , почему у меня часто лопаются патрубки (балакова) тосол в бачке закипает если открутить крышку, в сто ходил сказали прокладка гбц. компрессия нормальная. по идеи компрессия должна упасть если была бы прокладка ?
juve0505
народ что делать то
serg_42
На СТО правы, прокладка наверняка пробита.
Ну, а движок колбасит скорее всего из-за подсоса воздуха. Либо метки ГРМ сбиты.
al08
У меня компрессия во всех горшках была по 14,тосол выкидывало из расш.бачка и выдавливало из всех патрубков.При вскрытии оказалось,что пробита прокладка ГБЦ в 1 цилиндре.
juve0505
метки проверил. все ок. а как подсос обнаружить ?
serg_42
juve0505 писал(а):
...а как подсос обнаружить ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
