tritiy
После пяти лет эксплуатации снизилась "дальнобойность" брелка, пока совсем не пропала. Брелком тычешь прямо в блок сигнализации и никакой реакции. Замена батарейки, второй новый штатный брелок с новой батарейкой не помогло. Зажигание работает через сигнализацию нормально, кнопка "валет" зажигает светодиод.
Блок сигнализации вроде как работает, открыл его. Внутри чисто, даже пыли нет. Высокочастотная часть на смд элементах, подстроечного (резистор или конденсатор) ничего нет.
Что можно сделать?
Dsoftgroup
tritiy
проверить работоспособность брелков, но в первую очередь попробовать прошить заново брелки.
serge-singer
нужно частоту брелка измерить, но тут нужно оборудование, и потом попробовать настроить блок, осциллографом встать на 7 ногу операционника в блоке, вообщем лучше в ремонт отдать, я думаю, можно её реанимировать
ugona.net
Вероятно генератор частоты, явление частое и в обычной мастерской вполне могут помочь, но сколь это будет стоить?
