andrufa
На моем зубиле стоит бортовой курский. Показания остатка топлива в баке совершенно не соответствуют действительности. Если тарировать по инструкции- это такая бодяга... Мож кто как по-другому делал? И ещё минус курского - не показывает температуру ОЖ, а хотелось бы...
max2115
На форуме 24 лет
Если это АМК 2115, то его нужно сначала настроить на тип приборной доски (в инструкции написано как). И температуру ОЖ он показывает - регистр PC11
andrufa
Тип панели я установил (у меня евро - VDO). А чё такое PC11, где оно?
max2115
На форуме 24 лет
andrufa писал(а):Тип панели я установил (у меня евро - VDO). А чё такое PC11, где оно?
Надо нажать два раза кнопку EQU на панели загорится Рс.1. Кнопкой "+" увеличиваешь до Рс.11 и нажимаешь Start. На панели появится температура ОЖ.
З.Ы. Через Рс.NN можно получить все значения измеряемых параметров ЭСУД, но только в том случае, если твой АМК с функцией диагностики и правильно подключен к K-Line
Vant
А то про что ты думаешь "-- C" это температура за бортом, просто у тебя не подключен датчик внешней температуры!
andrufa
Спасибо, мужики! Я уже сам разобрался. Чё-то совсем забыл про сервисную страничку . А вот все-таки как скорректировать показания остатка топлива на компьютере (у меня расхождение литров на 8)
andrufa
