Xplane
Авто: Granta
У знакомого на РАВе 4 треснуло стекло из-за резкого обдува на лобовик в мороз -25
ИМХО дело не в жесткости а может даже в качестве стекла
kotmu
Авто: Мощный флагман
Xplane писал(а):У знакомого на РАВе 4 треснуло стекло из-за резкого обдува на лобовик в мороз -25 Pardon
на инках - частое явление . думаю, что из-за действий прокладки. нет смысла направлять рывком горячий воздух на лобовое стекло. на многих машинах есть прогнрев лобового спиральками - не лопаются..
На десятках так сильно печка не греет.. и писали врде, что жесткость кузова на 60% за счет стекол. Наверное все таки из-за хлипкости кузова трещины идут.
red_rata
kotmu писал(а):Наверное все таки из-за хлипкости кузова трещины идут
Ага! И вибронагруженность кузова зависит только от характера работы движка, а подушки - так, сами по себе?
kotmu писал(а):писали врде, что жесткость кузова на 60% за счет стекол.
Ну, 60 не 60, а работают вместе. Кто же этого не знает? Абсолютно жёсткие кузова бывают только на броневиках и танках.
Вопрос, по моему в том, как сопрягаются и работают вместе такие разные материалы как металл и стекло?
Если аммортизирующей прокладки между ними не достаточно, внутренние напряжения возникающие во вклеенном стекле оказываются чрезмерны.
kotmu
Ага! И вибронагруженность кузова зависит только от характера работы движка, а подушки - так, сами по себе? 63
вибронагруженность здесь при чем? трещины явно из-за перекосов кузова во время изгибов при езде по дороге.
red_rata писал(а):Если аммортизирующей прокладки между ними не достаточно, внутренние напряжения возникающие во вклеенном стекле оказываются чрезмерны.
герметик - явно не в роли пркладки. речь идет не о внутренних напряжениях в стекле.
red_rata
kotmu
Про вибронагруженность кузова сказано для примера. А по теме я и писал выше:
red_rata писал(а):Слой герметика должен быть достаточной толщины, чтобы смягчать возможные колебания кузова, т. е. не передавать их жёстко на стекло.
kotmu писал(а):речь идет не о внутренних напряжениях в стекле.
Без внешних воздействий, речь может идти
только о внутренних напряжениях.
Xplane
Авто: Granta
Ну незнаю.
Я иногда как начитаюсь всякой фигни наподобии этой темы так у меня мысли что я на другой машине езжу.
Ну как так - куча машин ездит и я в том числе и стекла не трескаются, а у другого - поменял и лопнуло, поменял и лопнуло, да че за бред такой
Конструкция машин одинаковая у всех. Того ап чем тут пишут почти не может быть
kotmu
у меня стекло с завода треснуло..
red_rata писал(а):Без внешних воздействий, речь может идти только о внутренних напряжениях.
возможно часть трещин и имеет такое происхождение, но я думаю большинство - от перекосов во время движения...
red_rata
kotmu писал(а):от перекосов во время движения...
Но ведь это
расчётные деформации, подтверждённые многократными испытаниями.
Так что объяснение одно -
нарушения технологии, и именно вклейки.
Кузова-то у всех одинаковые.
Xplane писал(а):Ну как так - куча машин ездит и я в том числе и стекла не трескаются, а у другого - поменял и лопнуло, поменял и лопнуло, да че за бред такой
Объяснить можно просто.
Изначально, с завода стекло вклеено с нарушениями технологии (по толщине слоя герметика). Проконтролировать это сложно, да и не нужно заводу.
В процессе эксплуатации стекло лопается, и новое вклеивают ориентируясь на прежнее аккуратное положение.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
red_rata писал(а):Изначально, с завода стекло вклеено с нарушениями технологии (по толщине слоя герметика). Проконтролировать это сложно, да и не нужно заводу.
стекло вклеивается роботом на калинах, на десятках только клей робот наносит
red_rata
Gloom писал(а):на десятках только клей робот наносит
Не думаю, что это исключает нарушения технологии.
А вот интересно, на калинах встречается этот косяк?
tmikle1
Авто: Bogdan-2111, 1.6л, 16V, ЭУР, Кондиционер, M73, 2011 г.в.
трещина пошла снизу по центру стекла, растет. Машинке полугода нет, это гарантийный случай, если на стекле нет сколов от камешков?
Gloom
так то да, но будут пытаться съехать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Короче, при вклейке, кладите герметика побольше, особенно внизу.
Именно так!
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Да машина, например, может быть битая, причём даже новая из салона. К примеру перевёртышь с автовоза
Если геометрия нарушена - лопаться будет постоянно. Или на Автовазе робот напился и криво кузов сварил как вариант
coup16v
tmikle1 писал(а):трещина пошла снизу по центру стекла, растет. Машинке полугода нет, это гарантийный случай, если на стекле нет сколов от камешков?
А у Богдана свои диллеры?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
al08
Ремонт дороже обойдется.А стекло такое:
39895 Стекло 2110 ветровое 3-х слойное Бор ТЗ 2110-5206016 6960517 Россия 2,980.00
Gordan
al08 писал(а):Ремонт дороже обойдется.А стекло такое:
спасибо, поеду сегодня мастера искать, узнаю что и как!
Gordan
Сделали мне стекло, пытался сфоткать, что бы было видно, но не смог!может вечером ещё попробую! видна тоненькая ниточка, под определенным углом. с места водителя еле видно! надеюсь дальше не треснет!
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Gordan
У нас есть один мастер гаражный, он такую трещину клеил при мне, я на своей скол ремонтировал, а паренек 10ку с подобной трещиной. 350рублей с него взял, сказал что если дальше пойдет, то следующий ремонт 100 рублей будет стоить.
Gordan
ну я 500 отдал, 1см стоит 10-15р у него. 2е трещины 40см и 10см.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Вот и у меня сегодня с утра сюрприз был: два дня моя машина стояла возле дома.. прихожу с утра, смотрю - трещина! Это ппц, мужики, ни с того ни с сего! Обидно, блин!
Ни единой царапины на стекле не было, идеальна была! Посередине от самого края (водительское главное, нет бы пассажирское) см 15 наверное! Ещё чуть пройдёт со временем и ровно перед глазами будет трещена! вот как так-то!? Ставил же машину в пятницу ничего не было! или кто-то стукнул лобовуху мою (видно прям возле резинки скол, словно чем-то мелким тюкнули) или за два дня трещина появилась от какаого-то паранормального воздействия.. кто-нибудь слышал о таких паранормальных явлениях? И что там с БОРом, так же рулит? Теперь 2,5 тыр выкладывать, столько стоит?
System
ну а че теперь сделаешь
,если я вдруг когда-то соберусь брать лобовуху,то буду брать только приоровское с подогревом
,правда тут 3рублями не отделаешься
Бессовестный
System16v писал(а):ну а че теперь сделаешь
интересно, как так получилось? Вот мой знакомый сказал, что мог камешек попасть и за ночь вылезти трещенка например. Такое возможно ли? вот что мне интересно! или всё-таки кто-то стоячую мне тюкнул
zerr0men
Бессовестный
скорее всего так и было, прилетел камешек, а потом трещина поползла
