шольц
Привет всем. Посоветуйте нужно ли при замене редуктора менять полу ося?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
шольц писал(а):...нужно ли при замене редуктора менять полу ося?
Если шлицы нормальные, то не нужно!....
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Rezo писал(а):Если шлицы нормальные, то не нужно!..
И если подшипники полуосей нормальные...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
шольц писал(а):Посоветуйте нужно ли при замене редуктора менять полу ося?
Ездец писал(а):Rezo писал(а):Если шлицы нормальные, то не нужно!..
Всё так, но основной смысл вопроса был связан с сопряжением п/осей и нового редуктора, т.е. - могут ли старые поуоси негативно отразится на
редукторе .
Иначе придётся тогда говорить (советовать) и о возможной выработке от сальников, кривизны полуосей и прочих сопутствующих.....
А в случае чего, подшипник и поменять можно, оставив прежние полуоси.
