monterrr5039
Вот засорился у меня радиатр печки в октябре......был б.у. другой вроде как нормальный,решил поменять .......после снятия старого решил его разобрать.....Разобрал,сняв пласт.заднюю крышку,вытащил" макароны",промыл в воде и собрал обратно на красный герметик ,хорошо зажав зажимы пассатижами....поставил,думал потечет...постоянно откручивал лючок со стороны водителя,наблюдал .....сука сухо!!!!!И езжу так до сих пор.... gpn
Mirage 22
ну молодец так то если по уму все сделал то почему бы и не поработать ему. но один фиг посматривать надо время от времени. и чтоб давление в системе нормальное было. крышку на расширителе проверь на всякий случай
monterrr5039
крышка норм....раньше старая была ,пропускала,купил лузар ,мать ее,клапан заклинивший чуть расширитель не разорвало,во время чухнул....выкинул ее ...........
streles
Интересно как ты это определил ROFL
fantom343
я думаю просто перестала у человека греть печка!!!
monterrr5039
молодец, на двух пробовал такое проделать, ни чего не вышло, при испытании текли уже на 0.3 атм
