061Angel
Авто: Ваз 211540
Здравствуйте всем участникам форума! У меня такая проблема. Купил себе недавно новую Lada 2115 в салоне. через пару недель обнаружил что дворники (особенно со стороны водителя) плохо чистит лобовое стекло. Такое ощущение что не до конца смывает воду или омывающую жидкость. И нередко издается неприятный скрежет по стеклу во время работы дворников. Купил новые щетки, бескаркасные, поставил - то же самое. Подскажите что делать?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Поставь поводки от десятки с не большой переделкой,
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
061Angel
поводки купи, и все будет чистить хорошо. Или пружину немного укороти на старых поводках!!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
061Angel писал(а):И нередко издается неприятный скрежет по стеклу во время работы дворников. Купил новые щетки, бескаркасные, поставил - то же самое. Подскажите что делать?
Не факт, что бескаркасы хорошие... Я бы бы сначала чемпионы обыкновенные 51 или 53 попробовал, а потом с поводками мутить начал.
061Angel
Авто: Ваз 211540
MG_And писал(а):Пружины рычагов смотрел?
А что именно там нужно смотреть?
061Angel
Авто: Ваз 211540
fantom343 писал(а):061Angel
А что это такое - поводки? И как укоротить пружину?
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Поводок-это та часть куда крепится щетка,она еще отгибается от стекла. Может видел-многие отгибают дворники чтобы не примерзали...
По теме: если замена щеток не помогла,меняй поводки. Я тоже долго мучался со щетками,а потом догадался поменять поводки,результат
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
David писал(а):Поставь поводки от десятки с не большой переделкой
после появления в продаже поводков автоприбор с загнутым концом и нормальной пружиной, переделка 10ных не так актуальна
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Что за поводки? Ссылку можно?
SUNshineNT
ДюКЧ
SUNshineNT писал(а):после появления в продаже поводков автоприбор с загнутым концом и нормальной пружиной, переделка 10ных не так актуальна
не скажи! благодаря тому, что щетка по отношению к 10му поводку стоит под небольшим углом, неочищенный сектор у правой стойки лобовухи получаица чутка меньше. гребаныи конструкторы!!!
Rover_61reg
Такие в стоке давно ставят. У меня авто 2006 года.
SUNshineNT
ДюКЧ писал(а):не скажи! благодаря тому, что щетка по отношению к 10му поводку стоит под небольшим углом, неочищенный сектор у правой стойки лобовухи получаица чутка меньше. гребаныи конструкторы!!!
зато появляется неочищенный угол слева снизу
я сезон пользовался 10ми поводками, потом забил
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
можно родные поводки гнуть как душа пожелает.что я и сделал.пружину не менял.взял с колодок нижнюю пружину и поставил ее прямо на родную на поводке.щетки райнбокс по 55 мм.ни каких разводов и противных звуков
RAIZOR
Кстати, кто-нибудь гнул родной "зубильный" поводок, что-бы он очищал полностью правый сектор стекла?
SUNshineNT
RAIZOR писал(а):Кстати, кто-нибудь гнул родной "зубильный" поводок, что-бы он очищал полностью правый сектор стекла?
вот никак в толк не возьму, что ты имеешь в виду
RAIZOR
SUNshineNT
Как то так
SUNshineNT
RAIZOR писал(а):Как то так
а чем тебе стандартный вариант правого не нравится?
или ты про то, чтобы левый до левой стойки крыши доходил?
Rover_61reg
SUNshineNT
Речь наверное про ту самую соплю....
RAIZOR
SUNshineNT писал(а):RAIZOR писал(а):Как то так
Вот! Что бы до самой стойки доходил. А сопля то впринципе решается 51 дворником.
SUNshineNT
RAIZOR писал(а):А сопля то впринципе решается 51 дворником.
53м
51 - стандарт
чтобы сопли не было - я просто поводок прикрутил повыше, немного не параллельно уплотнителю
RAIZOR писал(а):Вот! Что бы до самой стойки доходил.
если его просто согнуть - представь себе, как он будет лежать в зоне парковки - ацкий колхоз
RAIZOR писал(а):SUNshineNT писал(а):RAIZOR писал(а):Как то так
у меня вообще 55е стоят.и дворник с пассажиркской стороны чуть повернут на оси вверх.поэтому никаких соплей
