Помыл вчера на мойке двигатель. Сначала, вроде, завелась и поехала без проблем, потом началось... Дергается при разгоне, ехать невозможно, глохнет, не заводится, стартером жужжить, а толку никакого... Протер провода зажигания, вывернул и протер свечи, снял крышку трамблера, протер изнутри (воды было море). Сначала, вроде, помогло. Потом опять тупит, дергается и глохнет. В последний раз, когда заглохла, заметил не до конца воткнутый в катушку провод, исправил. Вроде, поехала, но уверенности нет, и заводится как-то не очень бодро. Какие еще могут быть причины? Куда еще могла попасть вода??? PS: 21083, карб, 1.5
taramon
У меня тоже похожее было. Я снимал стартер - "втягивающие"(такая штука куда провода подключаются) туда попала вода(химия) и он заклинил я его протер и смазал солидолом можно и вазелином.
Стартер новый, втягивающее, соответственно, тоже, со стартом двигателя проблему почти вылечил, самое большее, что волнует - отчего дергается и глохнет.
Olegin
Осмотри и просуши разъем ДПКВ...
Была такая проблема, грешили на БН, потом на систему слива излишков топлива. Оказалось, надломился провод у разъема ДПКВ - слишком натянут был жгут...
Sputnik
Цитата:Осмотри и просуши разъем ДПКВ...
а где он на карбюраторном движке
Цитата:Помыл вчера на мойке двигатель. Сначала, вроде, завелась и поехала без проблем, потом началось... Дергается при разгоне, ехать невозможно, глохнет, не заводится, стартером жужжить, а толку никакого... Протер провода зажигания, вывернул и протер свечи, снял крышку трамблера, протер изнутри (воды было море). Сначала, вроде, помогло. Потом опять тупит, дергается и глохнет. В последний раз, когда заглохла, заметил не до конца воткнутый в катушку провод, исправил. Вроде, поехала, но уверенности нет, и заводится как-то не очень бодро. Какие еще могут быть причины? Куда еще могла попасть вода??? PS: 21083, карб, 1.5
Посмотри разъем РХХ, ну и сам регулятор проверь, работает ли.
Olegin
Sputnik писал(а):Цитата:Осмотри и просуши разъем ДПКВ...
Млин... Второй раз так попадаю с этими карбюраторами ...
