SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Всем привет. Давно не заходил.
Вопрос может и глупый, но всё же:
Подскажите пожалуйста правильное название винта с завальцованной квадратной шайбой , которая всегда находится под шляпкой. Используется в усилителе для крепления проводов. Нигде не могу найти, а чтобы в инете пробить, нужно знать название хотя бы. Вот фото:
hakim11
а шо..самому такое родить незя?? шайба и винт...
SQUALL
Да родить то можно. Вся загвоздка в том, что шайба закреплена на винте под шляпкой. Она свободно крутится, но снять её невозможно. Т.е. при откручивании клеммы шайба сама поднимается вместе с винтом, и под неё в последствии очень удобно засунуть провод. Сделать самому в принципе можно, винты есть, нужно найти квадратные шайбы, ну или сделать из круглых.Непонятно как закрепить её аккуратно, при этом чтобы выглядело всё это достойно.
hakim11
SQUALL
снизу под стальную шайбу надень тонку картонную или из пластика..плотненько..и стальная будет "наверху"
ЗЫ посмотри как винтик сделан крепящий отечественные бытовые розетки 220вольт(точнее крепящий крышку пластиковую переднюю)
