anchar
Авто: Focus 2 GHIA 1.8 & Lada 21102
На ваз 21102 сломался механизм регулировки наклона спинки водительского сиденья, после снятия ручки на кресле обнаружил что дело не в ручке, а в самом механизме в кресле.
Кто нибудь с подобным сталкивался, есть смысл разбирать или проще другое кресло например с разборки взять?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
В смысле - сломалась не пластиковая "звездочка" под круглой накладкой (лечится заменой на железную от классики), а вообще - что-то унутре сиденья?
anchar
Kachan
именно внутри, накладку снял, звёздочка так же прокручивается
Kachan
anchar писал(а):Kachan
А звездочку не снимал? Может она таки треснула? Симптомы похожие.
anchar
Kachan
звоздочку не снимал, но вроде она крутит вал что внутри
Kachan
Попробуй таки ее снять, если и правда вал прокручивается, то я пас, так далеко не лазил
Но, тут на форуме я не помню таких поломок, в основном у нас звездочки летят.
Чайник55
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Звездочка в порядке - стоит железная. Гайку зажимаешь - она после полоборота опять ослабевает и спинка не регулируется. В чем проблема? Могла железная звездочка каким то образом прийти в негодность? И как это визуально определить?
Dryusha
Если не лопнута , паз в ней не разбит до круглого состояния то дело не в звездочке . А так разбери сидуху - сложного там ничего нет . И болт затягивай как можно сильнее , держа звездочку рукой.
все там разбирается до скелета и обратно без косяков ежели руки правильно заточены
головки 8, 10, 13, отвертка, пиво - 2 часа на все
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
anchar
Да ремонтируется все там.У меня сварка была лопнула.
Владимиръ Владимирович писал(а):головки 8, 10, 13, отвертка, пиво - 2 часа на все
anchar писал(а):есть смысл разбирать или проще другое кресло например с разборки взять?
Или 10-у продать?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
anchar
Есть седло от ваз 2111, состояние 4+, нужно лишь будет твои салазки и дугу переднюю прикрутить к нему. Стоит ненужное т.к. себе воткнул от инно.
500р + самовывоз из Парголово на севере СПб.
