pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
интересует вопрос устанвоки приоровских зеркал на самару2 \???
ктонибуть с этим сталкивался, а то поискал и интернете в основном на 10 ставят.
а затеял я это все к тому что хочу водительский блок управления от приоры. для управления всеми 4 стеклоподьемниками, центральным замком и элеткрорегулировкой зеркал.
Последний раз редактировалось: pavel.bureev (08 Апреля 2011 09:48), всего редактировалось 1 раз
pavel.bureev писал(а):интересует вопрос устанвоки приоровских зеркал на самару2 \???
каким макаром? точки крепления если неошибаюсь на приоро зеркалах в других точках расположены+сам уголок прижимающийся к двери другой формы.
Без адскожесткого колхоза невстанут точно, а так как это внешний вид то колхоз в данном случае неуместен, ИМХО.
pavel.bureev писал(а):а затеял я это все к тому что хочу водительский блок управления от приоры. для управления всеми 4 стеклоподьемниками, центральным замком и элеткрорегулировкой зеркал.
ставь нормально встающие зеркала на самару с регулировкой и подключай к приору блоку.
pavel.bureev
ладно с зеркалами уговорили
овт такой блок ктонибуть ставил ?
pavel.bureev писал(а):овт такой блок ктонибуть ставил ?
вроде где то видел фотки такого блока на самаре врезаный в подлокотник обивки двери.
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
ну да.... самое грамотное будет найти зеркала с электроприводом на самару и все....
МАКСАТ писал(а):самое грамотное будет найти зеркала с электроприводом на самару и все....
да и искать ненадо.
Политех
Топаз(Ипросс)
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
У меня стоят калинокнопки на стеклоподъемники в подлокотниках. Удобно, зеркала правда с обычной регулировкой. Скажу лишь что от приоры лучше эти вещи не ставить т.к. кнопки стеклоподъемников там не силовые, и подключать их на 10 и самару без переделки проводки нельзя.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
pavel.bureev
На приоре блок управления импульсный и работает кажется через эбу,лучше ставь калинокнопки,но не люксовый вариант он тоже импульсный.
pavel.bureev
тогда вопрос по импусному блоку, там отдельный контролер или на ЭБУ идет ?
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Посмотри с ГАЗ 31105 помоему, силовые кнопки. стоит 500 руб. у нас.
pavel.bureev
я хочу имено единым блоком как у приоры, чтоб управление зеркалами + ЦЗ + все 4 стеклоподьемника
epatazh
Авто: Управляю мечтой
на калине данный блок завязан через какую то херню под задней сидушкой. походу блок управления электропакетом.
Мелкий2010
Это и есть электро пакет который отвечает за всю электронику в машине.
Если хочеш приоровский или калиновский придется мутить развязку на каждое стекло по два 5контактных реле, так на митсубиси делал.
Genas
Авто: 2115
pavel.bureev
Найди схему и тебе все сразу станет понятно. Я когда то тоже так хотел сделать, бегал узнавал, нашел схему(правда не помню уже). Но меня остановила стоимость блока плюс задние ЭСП плюс эл. зеркала почти 4000рэ.
Короче забил)
pavel.bureev
цена приемлема
меня друзья уговорили пока не продавать 15
по этому решил ее пока лето немного заточить
это полный электропакет + переделка акустики
а вот такой блок на 4 эсп есть ?
или такой но с регулировкой зеркал ?
nikolav
pavel.bureev
На фотках силовые кнопки,такие на простых калинах.Четырёх кнопочные с регулировкой зеркал на люксовых,а они импульсные.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
а вот электрорегулровка в стокзеркала - была бы оч тру.
Genas
Авто: 2115
pavel.bureev
есть. второй вариант точно. берешь обычные силовые кнопки и пихаешь туда где заглушки
pavel.bureev
а вот какой каталожный номер у нее найти не где не могу
pavel.bureev
как успехи?
Тоже себе думал поставить таку. в 99 ,но проэкт закрыт,вроде преоро зеркала получше в обзоре чем самаровские...
Если оставить само зеркало ,а крепление поставить с нашего) и ничего колхозить ненадо...
Собирать то может комплектом?
Блок управления электропакетом преоро люкс 3200 в паскере и собирать по человечески.проводку прийдеться перетряхивать
Мелкий2010
Ага и как уже писали выше, придется делать электропакет на разгрузочных реле. Пртому что на преоре всем управляет штатный эл.пакет а реле в нем спрятаны! если это не пугает то вперед. Придется поставить на зеркала 4 реле и 1 или 2 на комутацыю правый-левый,а на стеклоподьемники 2 реле на одно стекло.
pavel.bureev
пока все в процесе обдумывания и поиска.
сегодня забрал задние эсп форвард, и закупил шумку М2 на двери
у меня от 10 блок на 4 стекла валяется пока на него запитаю.
думаю найти контролер бэта-10 на 4 стекла, если найду можно думать про любые кнопки.
Мелкий2010
в блоке управления электропакетом это все есть)))коробочка такая)) без колхоза
Suse писал(а):Блок управления электропакетом преоро люкс 3200 в паскере и собирать по человечески
Мелкий2010
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Мелкий2010
И как ты консоль управления будешь с реле дружить?
В стоке, блок и консоль общаются по цифровой шине.
