ALAN 013
Добрый день.
Проблема в следующем, имеется стук справа сзади в районе колеса, похожий на стук выхлопной об днище звук ударов металла о метал но не звонкий, две субботы уже проведены в мастерской. найти не можем, мастер, проверялось:
- втулки тяг, разными методами,
- отсоединяли и ездили без аммотра,
- всю выхлопную обкладывали старыми фильтрами (потом убрали),
- снимали пружину, осматривали посадочные места, менялись чашки и резинки,
- отсоединяли трос ручника,
- менялась задняя и передняя крестовины (по моей инициативе).
- осматривалась тормозная система данного колеса (каких - либо изъянов не обнаружено),
- снимали полуось (заменили сальник, немного сопливил), подшипник в норме не разбит (менян 3т.км. назад)
- мастер сидел сзади справа, ехали с открытой дверью, стук чётко слышен справа в районе колеса.
Проявляется при проезде мелких ям и кочек и то не всегда, то есть то нету, то тарабанит как зараза, без какой-либо логики.
записался на среду, будем менять полуось и смотреть, если не она тому виной, то делается это бесплатно (договор с мастером)
Предположения мастера: либо полуось, либо что-то с редуктором
Прошу Вас высказать Ваши предположения, заранее спасибо.
Jimmy18
у меня на 2107 стоит глушак от 2104, в месте последнего соединеня долбит об резинку реактивной тяги,тоже бывает то есть то нету, ослабил крепление, чуть отодвинул, затянул, и все... у меня это вот так вылечилось, тоже долго искал но я знал что это глушак
strifonoff
ALAN 013
Точно такая же проблема. То же сзади, только не могу понять точно с какой стороны. Сейчас заниматься некогда Sad А хороший стук всегда наружу вылезет.
витеk
Поплавок в баке не может?
витеk
или бак может быть откручен
ALAN 013
я думаю показометр топлива на торпеде при этом бы бешенно скакал. а он работает нормально
нет прикручен, да звук снизу идёт.
ALAN 013
это верно, но не хотелось бы что бы вылез вместе с улетающим колесом
Илюшк@
я как-то перестарался с колесными болтами, слишком сильно закрутил и они задевали колодку тормозную, проверь на всякий случай, кстати, когда тормозил стук пропадал.
Robinzon 54
Поясните характер шума,периодический ,только на кочках,зависит от скорости или нет?
ALAN 013
было такое года два назад - не то
только на мелких ямках и кочках и то
от скорости не зависит, звук метала об метал только немного приглушённый, ощущение что что болтается и тарабанит об днище, кстати когда сняли амморт и проехались, звук стал гораздо чаще и отчётливее.
Robinzon 54
Ну тогда точно труба и скорее всего не сам глушак, а гусак соединение резонатора и глушителя,там видно плохо можно и просмотреть, может не село соединение до конца,мы как то с отцом долго мучились с этой проблемой, в итоге раскрутили все хомуты осадили все соединения, там где труба близко подходила к днищу подставили деревянные бакулки и только после этого затягивали хомуты,реально помогло,правда запарились.
ALAN 013
нету у меня резонатора, да и разбирали недавно эту систему, проваривали глушак, немного сёк.
Вчера снова был у мастера, сделали ревизию полуоси, подшипник целый, внутренняя обойма не прокручивается, посадочное место под подшипник что на полуоси, что на чулке в норме, ставили новую полуось, не помогло, поменяли резинки с болтами и втулками на поперечке, не помогло, правда мастер заметил что отверстие в "солдатике" под втулку немного овальное, предложил обварить шайбы к солдатику крепления поперечки, но сделать это вчера уже не успевал, (с работы звонками уже достали, пришлось ехать), резинки на короткой и длинной реактивке ещё не трогали, попробовал проехать немного на ручнике (не до конца затянутым), стук остался.
Robinzon 54
А что в место него,труба от штанов к глушаку должна быть все равно.
Тяги не только стук дадут,но и некоторые особенности поведения машины на ходу.
Robinzon 54
ALAN 013 писал(а):
ALAN 013
Хотел спросить,как давно началось и что делали перед этим, пружины случайно не меняли?
Буйный
ALAN 013Трос ручника закреплен в резинке на кронштейне к днищу?Их два...
ALAN 013
она и есть, сделано ещё предыдущим хозяином, пока что менять ничего не стал
в том то и дело что этих особенностей нет, ни стука при трогании, ни увода машины в сторону при разгоне ни болтания по трассе, машина дорогу держит нормально (по понятиям нормальности для классики и особенностей весенних дорог)
[quote="Robinzon 54"]как давно началось
с месяца полтора назад, по пробегу 1-1,5т.км.
ничего ездил по направлениям (дорогами трудно назвать), зима довольно таки снежная а дороги не чистились, поэтому что накатали по тому и катались
нет, при проверке
да, мало того его ещё и медной проволокой вначале привязали, а потом для проверки
Спасибо большое за соучастие
Alshag
Проверь затяжку реактивных тяг...просто что-то где-то недотянуто. Редуктор только пока не трогайте, это в самую последнюю очередь...С ним проблем можете нажить, даже не представляете сколько. А новые оставляют желать лучшего. Сколько не сталкивался с этим, 15-20 тык и начинают выть. Удачи...
Robinzon 54
ALAN 013 писал(а):
ALAN 013
Я чего спросил про пружины то,по лету,супруге поставил назад пружины нонеймовские новые, тесть одарил нахаляву,так вот они оказались слишком высокими и не в меру жесткие, так что стучать с одной стороны амортизатор начал об нижний крепежный болт,пришлось купить родные вазовские и заменить всю эту беду в срочном порядке пока чего не оборвало.
alex_id
ALAN 013, А злобные соседи, или заклятые друзья не могли, случаем, забросить что-нибудь металлическое в бензобак или глушитель? Wink Потряси их (запчасти) на всякий случай...
Robinzon 54
hehe злая месть!!!
mik58
на машине 85 года при таком стуке неплохо бы проверить состояние кузова в месте крепления большой косточки это под задним сидением там 4 гайки вот вокруг этого усилителя-крепежа бывает разрушается металл и хлопает стучит
ALAN 013
заменили балку, поставили новую, стук и ныне там, только преобразился стал тише и реже, всё бл......, нервы сдают, осталось поменять редуктор, но с кем не разговаривал, редуктора не издают таких стуков, а если бы вдруг и издавали бы, то за пару км до окончательной смерти неподдающейся реанимации
D_K_
Глухой звук по днищу явно смахивает на глушак, тем более справа слышится. Потолкайте стоя в яме всю выхлопную чтобы она постучала об днище а водитель пусть сядет в салон.
mik21074i
+1 глушак это не иначе тем более говорил по плохим дорогам ездил цепанул че нибудь погнул его...вот и стучит..чем редуктор то стучать может??? редукора воют и скрежет издают но когда уже совсем дело плохо....
sidik
Не могу конечно оценить какой именно у вас звук. Но если бы я описывал свой стук, то писал бы примерно так же. при проезде мелких ям слышен очень четко и громко. так же у меня наблюдается при резком повороте направо (звук слева сзади). Смотри тему с названием "стук сзади слева". у меня вроде бы вылечилось заменой подшипников (менял сразу с двух сторон сальники и подшипники). Но я ездил пока с этими тока 1 день... может завтра снова стук появится.. Но пока нету!)
