bryce717
Приора 2172. Multitronics VG1031GPL при запуске двигателя выдает: "Ошибка в системе 485". Что это означает и где ликвидировать ее?
"Chek" не горит.
bryce717
ошибка P0485 - Неисправность в цепи заземления вентилятора
вот что нашёл.
bryce717
Это значит нет "массы"?
bryce717
вот почитай тут написано.
http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=6650
в кратце связано эта ошибка как я понял со скоростями основного вентилятора.
Gennadiy K
P0485 - Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
Вентилятор охлаждения неисправность цепи питания / заземления.
Вот тут более-менее правильно.
По всей видимости не работает одна из скоростей вентилятора охлаждения, например неисправность реле или предохранителя, а может провод отошёл где то.
Как я понял - ЭБУ включает реле вентилятора, а снижения температуры в течении какого то периода не наблюдается.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (18 Января 2012 19:58), всего редактировалось 3 раз(а)
Gennadiy K писал(а):
Не так ни хрена.
за что купил за то продал, по ссылке так.
или есть правильная формулировка?
Gennadiy K
Ну в общем то смысл в том, что причина как в плюсе, так и в массе, короче не работает вентилятор - точнее при включении вентилятора нет уменьшения температуры двигателя по ДТОЖ.
Gennadiy K
с чиптюнера дословно
Р0485 ВСО: Напряжение питания ВСО вне допустимого диапазона
Gennadiy K
То, что я написал выше оттуда же, разбиралась эта ошибка в какой то теме и мне запомнилось. Wink
