<Demon>
Доброво времени суток, уважаемые форумчане. Машинка 2114 с двигателем 1.5, проблема в следующем. Машинка на холодную, до 18 градусов по компу, как будто троит, прыгают обороты, как тока нагревается выше 18 градусов все проподает работает нормально, как часики. Свечи проверял на рабочем движке все работают. Кстати когда дергается расход бенза 4.8 литра и запах с выхлопухи(бензином).
Помогите добрым советом.
odolen
<Demon>
стандартная процедура проверки:
-массы;
-ДТОЖ;
-ДМРВ.
bboyan Pardon
rg-45
<Demon>
смотри свечи пока до 18 не прогрелась.походу форсы льют безбожно.можно время впрыска сравнить до 18 и после.
SS 220
odolen писал(а):
<Demon>
-массы;
-ДТОЖ;
-ДМРВ.
bboyan Pardon
Я бы еще прибавил к списку компрессию.
ВАЗыч)
Такая же история с двигателем! Грешу на клапанные зазоры ибо в этот момент стоит металлический стук со стороны ГРМ. Как стук затихает ,так и движка ровнее работает. Особо не парюсь ибо скоро КРД. Smile
sva916
прошивка какая? если заводская,то вполне может быть..
rg-45
расход на прогреве в 4.5 это анриал на любой прошивке,при исправном двигателе.
    расход меряется по времени впрыска,время мозг минимизирует если бенза итак достаточно.
есть ещё вариант с РДТ.на холодную не стравливает лишнее.вот и давит в форсы всё что БН накачать может.
MIK64
эт точно......как камаз жрет.....
<Demon>
Компресия 14-14-12,5-14, клапана регулировал вчера, прошивка январь 5.1.4. ДТОЖ менял неделю назад изменений никаких.
Кстати прошлой зимой все было нормуль.
<Demon>
rg-45 писал(а):
<Demon>
Свечи черного цвета по краям, а центр красноватый.
кстати может глупый вопрос, а что такое РДТ?
fantom343
регулятор давления топлива
Сохатый
wck "хрен знат чо и збоку бантик" hehe
<Demon> Ты определись: или Bosch1.5.4? или Январь5.1.1 а то что у тебя это какой-то неизвестный науке мутант! Если ты хотел версию прошивки написать, то тоже непонятно что имел в виду. Так что, поподробнее.
<Demon> писал(а):
а что такое РДТ?
вот такая штука, стоит на топливной рампе примерно в районе 4-го цилиндра.
<Demon>
Завтра точнее напишу, но январь - это точно Smile
MIK64
расхождение в 3 большое.....клапан видать прогорел...вот и троит у тебя....как определял контролер?если по бк....то он точно не укажет....цифры только.....а протоколы что у бош и январь одинаковые...и определяет всегда как январь Smile
SS 220
А давно свечи то менял? Насколько я знаю, красные свечи- признак плохого бензина.
rg-45
значит девственно сухие.без бензина и масла.
ЖАМК
    З.Ы. чтото я в предыдущих постах ступил и исходил из уменьшенного расхода.хотя сути неменяет.отменяются форсы и плюсуется насос.
<Demon>
Свечи менял 3 недели назат, проблема осталась.
Из всего выше указоного мне следует проверить давление топлива и наверное на ком диогностику съездить, я все правильно понял?
MIK64
да...и смотри на счет компрессии
pashu86
я лично до 50 грею и тогда уже еду, холодный движок так же подтраивает сначала да и пофигу.
<Demon>
Да я тож стараюсь до 50 греть, а когда некогда то до 40 и еду. gpn
<Demon>
Сеня был в сервисе, компутерную диогностику сделать не смогли (комп не смогли подключить).
после сервиса разобрал бороду и посмотрел че за ЭБУ стоит на моей четырке вот он 2111-1411020-72.
Порыв инфу в инете выяснил что это не январь, а его аналог Итэлма 5.1.1.
Чет я не могу понять почему у них комп не подключился? lol1
И еще вопросик Ителма это че за ЭБУ такой?
andreyal553
<Demon> По информации, в инете, это VS 5.1
Взято отсюда.
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
<Demon>
http://vco.at.ua/forum/15-230-1
вот от сюда, но описание такое же.
