WeeD
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, почему после установки нового руля при
движении прямо руль наклонен градусов на 30 влево, а когда машина
стоит с прямыми колесами то руль стоит прямо?
Заранее спасибо.
rg-45
ставил руль с невыправленными колёсьями.посчитай обороты вправо и влево до упора.разница и будет на эти 30 градусов(если углы устоновок ненакосячины Smile )
WeeD
rg-45
ща опишу как ставил, скажешь че может быть.
короче снял старый руль, поставил проставку под спортивный, потом
заметил что колеса свернуты вправо, поставил их прямо, переставил
проставку по прямым колесам, прикрутил руль, завел машину, поехал...
неужели то что я сдернул старый руль на повернутых колесах так
повлеяло? и что терь делать? руль переставить или на сходразвал
съездить?
streles
WeeD писал(а):
и что терь делать?
Руль перекинь на один зубб или на два?
.kkursor
Я свой руль выставлял так. Открутил гайку. Поехал по просёлочной дорожке, где ни людей, ни машин нет. Еду прямо. Руль стоит криво - останавливаюсь, переставляю немножко и еду дальше. После трёх итераций всё получилось.
s010
Зачем менять руль? Стоковый самый лучший и бошку не разнесешь об него при ДТП.
.kkursor
s010, лично я бы поменял стоковый на калиновский, т.к. он симпатичнее. А так да, ты прав.
SN@p
А метки сделать на руле и рулевом валу сделать? В мурзилке по замене рулевого колеса об это написано.
По теме, переставляй руль на 1-2 зуба. Я также попадал. Со второй попытки руль поставил прямо.
WeeD
Собратья, огромное спасибо!
Руль выставил, но сходразвал в ближайшее время все равно сделаю.
