DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
в общем проблема в следующем: поворачиваю ключ, из под капота один щелчек и не заводится. несколько дней назад примерно на двадцатый поворот ключа она заводилась.
реже случались следующие симптомы:
начинала заводится после пол секунды после поворота ключа (щелчок из под капота, пол секунды -секунда ожидания и стартер начинал крутить) - иногда такое бывало после пары-тройки попыток завода "с щелчком"
проблема была давненько, но она то пропадала, то появлялась. Раньше достаточно было пошевелить проводок, связывающий втягивающее на стартере с корпусом стартера, и она начинала схватывать.
kotmu
Авто: Мощный флагман
либо:
на стартер не поступает необходимое напряжение -проверить АКБ и клеммы пошевелить
трабла в контактах втягивающего - проверить замыканием отверткой контактов..
износ щеток внутри стартера
DarkFire писал(а):достаточно было пошевелить проводок, связывающий втягивающее на стартере с корпусом стартера
- разбирать/менять/собирать
попробуй начать с замыкания контактов втягивающего
DarkFire
сделано - не помогает. искра есть,но не заводится.
Да, и с толкача завелась.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
DarkFire писал(а):Да, с толкача завелась.
копать в сторону стартера
DarkFire писал(а):сделано - не помогает. искра есть,но не заводится.
втягивающее, скорее всего
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
постучать по втягивающему
DarkFire
для читающих форум) проблема решилась просто - был плохой контакт до стартера. просто снял все провода, зачистил их основательно и снова прикрутил. все работает без проблем)
