Adrenalin4
Здравствуйте.
Сегодня в пробке заметил что при газе без сцепления когда машина катится и затем газуешь раздается сильный стук под днищем так что аж в водительское седение отдает.
Что бы это могло быть?
fantom343
открой капот, погазуй и посмотри
Adrenalin4
открыл всё нормально.
этот стук именно когда машина катится.
допустим когда просто едишь на 1 передаче, отпускаешь газ машина начинает катиться и когда потом поддаешь газ она резко дёркается вперёд.
а тут всё это сопроваждается ударом!
.kkursor
Adrenalin4, как бы не шрусы... У меня кстати похожая тема была, когда я защитой чиркнул по бордюру, она промялась и упёрлась в поддон. А при нажатии газа двиг по ней бил.
fantom343
тем целая куча, смотри на подушки двигателя, на защиту, может шкивом коленвала по сабле бить, может ШРУС, может шаровая.
Adrenalin4
совсем забыл написать что менял утром в сервисе:
Заднюю подушку двигателя
Помпу
Термостат
и Соответственно откручивался поддон.
kotmu
возможно поставили не правильно - с преднатягом - теперь при кивке мотора глушак бьет по днищу или еще как...
Adrenalin4
Съездил обратно в сервис.
Оказалось неправильно стоял хомут на глушителе.
И Из за того что двигатель после новой опоры чуть подънялся хомут стал бить по бензобаку.
ДюКЧ
вот уроды! nea
nestor
А если бы пробило. Страшно даже подумать.
Adrenalin4
да уж, мне тоже страшно.
сейчас ещё буду менять переднююб опору, надо будет сразу всё проверить
