aik_093
Здраствуйте.
Возможна ли установка гидрокомпенсаторов на мотор 21083? Вроде как каналы в головке есть в тех местах что нужно, надо только просверлить отверстия подводящие. Возможно подойдут гидрокомпенсаторы от волги с мотора змз 406, там немецкие стоят. Никто не думал о таком варианте? Может уже есть наработки в этом направлении?
Спасибо.
С уважением, Антон.
BAS
На форуме 24 лет
aik_093 писал(а):Здраствуйте.
Спасибо.
С уважением, Антон.
Обсуждалось уже, необходима кардинальная переделка головки даже с учетом того что толкатели 2108 и 406 имеют одинаковые НАРУЖНИЕ размеры и толкают одинаковые клапана. Проблема в толщине днища толкателя (примитивно выражаясь), у 406 оно как минимум на 7.5-8 мм толще. Т.е. надо или укорачивать клапана, втулки и "просаживать" опорную поверхность пружины или "поднимать" распредвал - оба варианта, согласись, требуют серьезного вмешательства.
BIG
Кроме того, фазы ГР при работе с компенсаторами и без отличаются, так что и распредвал соответствующий придется искать.
