Такая проблема:
периодически (закономерности не наблюдал) - зависает стартер, т.е. ключ назад а он крутит и крутит пока не выскочишь и клему с аккума не снимешь.
Думал замок, поменяли - сначала все ОК, потом тоже самое, грешил на клемы, недостаточное прилегание... (при этом при повороте ключа щелкало реле - и все...) - поменял , клацанье реле пропало, а главная проблема - (...стартер крутит - осталася).
Решили что дело в стартере.
Сегодня отвез к мастерам - сняли стартер, почистили / поменяли щетки, коллектор, крышку и еще чегото.
Сказали - теперь все ОК, проверил, действительно, все ОК - заводится с пол оборота, сказал: "СПАСИБО!!!,- заберу через пол-часа".
Через пол часа - заводить - незавидится ( нет бензина) залил с канистры пару-тройку литров, и тут НАЧАЛОСЬ ВСЕ ОПЯТЬ..., т.е. крутит стартер и не выключает !!!
Позвал мастеров, сказали что наверное ЗАМОК, - бум смотреть, покрутили-релешки всякие - завелась и заводится, но пока...,
что будет завтра ( и через час ) не знаю.
Кто-то может СОВЕТОМ помочь?
Спасибо
