Так может печка просто не греет.... :grin:
Теперь о терминах....
Что значит включить печку...
Вобще это значит - открыть кран отопителя, т.е. верхний рычаг д.б. сдвинут вправо... Так! И в зимнее время он всю время должен находиться в этом положении (до теплых дней! :grin: ), т.е. отопитель все время нагревается....
А чтобы через отопитель поступал подогретый воздух необходимо перевести среднюю ручку управления заслонками вправо... Вот и вся теория... Но...
в этом случае теплый воздух будет поступать только при движении автомобиля, а для того, чтобы он поступал при стоянке (а на 7-ке даже и в движении) необходимо включить вентилятор в 1-ое положение, и он будет гнать теплый воздух в салон. Если вентилятор включить во 2-ое положение (сильнее), то воздух может и не прогреться....
Если салон запотевает, значит от тебя выделяются теплые пары... :grin: Это не шутка, ....поэтому во время прогрева авто в холодное время года в машине лучше не сидеть, чтобы не запотевали окна.
Теперь, если ты сразу при заводке двигателя ждешь, что пойдет горячий воздух из отопителя, то.... не дождешься (особливо в 7-ке).
Горячий воздух пойдет, когда стрелка температуры двигателя подойдет к зеленой зоне....
Вроде все пояснил..
