дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Serg_x писал(а):Нужно посмотреть на эбу и переписать с него номер прошивки (если есть бк то еще лучше будет посмотреть им). Тогда скажем какой дмрв должен быть. Просто так менять их нельзя.
Прошивка М1D07T02 Какой дмрв должен быть?
red_rata
Ромчик писал(а):Прошивка М1D07T02 Какой дмрв должен быть?
037
Ромчик
red_rata писал(а):Ромчик писал(а):Прошивка М1D07T02 Какой дмрв должен быть?
037
А стоит 116.Все нормально,за исключением чуть завышенного расхода и медленный спад оборотов до 50градусов. М 1.5.4
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ромчик
А прошивку откуда узнал?
red_rata
Да это коммерческая прошивка для М 1.5.4.
Может подкорректирована под таррировки ДМРВ 116.
А может
Ромчик только думает, что всё нормально.
cinote
Авто: приора
моторчик сказал бы ))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Serg_x писал(а):cinote
че?
Он походу его знает как моторчик, а ты как модуль. Вот
Ромчик
Serg_x писал(а):Ромчик
Прошивка светится в бортовике.да и когда микросхему заливали видел что заливаем..точнее сам такую выбрал..А то что должен или нет там быть 116 я не знаю.Он остался от прежней прошивки.Человек с которым заливали тоже сказал что должен быть 37,а я микросхему вставил,все нормально,за исключением вышесказанного.....По сих пор так и езжу.Есть у меня 37 датчик Б/У,щас как раз поеду в гараж дак попробую подкинуть..
cinote
Авто: приора
в магазине такими глазами смотрели когда про модуль бензонасоса спрашивал
cinote
Авто: приора
поставил вроде все ок. на трассе проверю. всем спасибо
!Lnur
red_rata писал(а):Скорее всего (по году выпуска) изначально стоял ДМРВ 004, затем заменили на 037. Это возможно, но желательно с коррекцией прошивки.
+1, у меня щас как раз так - прошивка для 004 с коррекцией под 037. В своё время помог наш форумчанин
BitalKu.
juve0505
Авто: приора
на моем дмрв нет индекса только. сверху надпись 30.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
juve0505 писал(а):на моем дмрв нет индекса только. сверху надпись 30.
Индекс снизу ДМРВ.
juve0505 писал(а):Авто: 21101, 2005г.в
Должен быть 116-ый.
juve0505
Авто: приора
Gennadiy K писал(а):Индекс снизу ДМРВ.
нету
cinote
Авто: приора
хочу штекер поменять от дмрв. на новом 5 контакта, на старом 4. это норма ?
cinote
Авто: приора
на старом есть 5-й , но он выдернут
!Lnur
cinote
в 004 и 037 использовали только 4 провода.
в 116 добавили температуру - 5-й провод.
cinote
Авто: приора
LAVik
Сразу скажу в эбу не волоку вааще. У меня мозг 21124-1411020-31
Хочу сток прошивку ибо мегасуперспотр льет свечи в морозы. С железом все ок.
Знсю на чиптюннре есть но с тефона много не накопаешь
Какую влепить из более совершенных?
вот вычитал что у меня Я7.2 - т.к. a205dm53
еще вопрос. какой дмрв у меня должен стоять? где то промелькнула инфа что 116Й а щас у меня 37 стоит- да менял ,но он и до этого стоял 37.?
https://www.drive2.ru/l/2759470/
вот тут таблица... из нее видно что 116 должен быть facepalm
Mostmajor
На 124ые движки только 116 ДМРВ. А на счёт прошивки - можно только тарировку топливоподачи при пуске поменять, остальное если устраивает пусть стоит как есть.
LAVik
трудно признавать, но я я редкий представитель семейства ДОЛБОЯЩЕРОВ
все норм, у меня стоит 116. давеча с тачками копался и чет мне примелькалась эта цыфра 37, аш в глазах рябит. осталось прошивку поставить родную с дк.
