yurchick799
Авто: ваз 21104, 1,6 16v, 2006
Доброго времени! Прошу помощи в опознании
IMG_20150506_204906.jpg |
139,33 KB |
221 раз(а) |
IMG_20150506_204939.jpg |
100,18 KB |
218 раз(а) |
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Первое фото немного непонятно где это стоит и что это, а вот второе фото если память не изменяет, один разъем для подключения кондера, а другой АБС
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Первый диагностический
yurchick799
Brain164 писал(а):Первое фото немного непонятно где это стоит и что это, а вот второе фото если память не изменяет, один разъем для подключения кондера, а другой АБС
это все в районе эбу
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
и еще вопрос, можно ли спалить мозги после снятия и установки торпеды, провода подключил вроде все, но чёт она у меня не заводится, зажигание включаю все приборы работают, но иммо после снятия с блокировки включается опять, как будто машинка не видит ключ в замке
Brain164
массовые провода ЭБУ затянуты нормально, а насос работает при включении зажигания?
B.black
что на АБС и кондер по паре проводов идет?
Brain164
B.black
Да по два провода.
Вот Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 Bosch 1.5.4 ВАЗ-21102, 2111, 21122 с двигателем 2111:
Разъемы "А" и "В"
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc3
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
желтый и зеленый подключаются к контактам диагностики системы АБС и идут к диагностическому разъему под рулевой колонкой.
yurchick799
Brain164 писал(а):массовые провода ЭБУ затянуты нормально, а насос работает при включении зажигания?
нет не работает
yurchick799
Ребятки, роднинькие, ну помогите же мне с моим вопросом, я в отчаянии, у уже руки опускаются, депрессия начинается,
Добавлено спустя 51 секунду:
al08
yurchick799 писал(а):Ребятки, роднинькие, ну помогите же мне с моим вопросом, я в отчаянии, у уже руки опускаются, депрессия начинается,
Если даже не знаешь,как выглядит диагност.разъем - какого хера было лезть самостоятельно в проводку? А теперь спасите\помогите.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
yurchick799
какой эбу у тебя , точная маркировка ? попробуй очистить еепром-иммо прошивкой эбу.
рассказывай подробней , что делал , что менялось, чтоб нам было понятней
лампочка джеки-чана загорается ?
gadgik
посмотри 3 рэлюшки с предами в районе ЭБУ,там одна на насос
yurchick799
al08 писал(а):yurchick799 писал(а):Ребятки, роднинькие, ну помогите же мне с моим вопросом, я в отчаянии, у уже руки опускаются, депрессия начинается,
уважаемый не сочтите за грубость, но не тебе мне говорить куда лезть а куда не надо, если знаешь как помочь, то помоги я буду оч признателен, если нет , то ... Я снимал панель с целью шумоизоляции, ничего не менялось и делалось все аккуратно все провода маркировкой, может у кого есть схема проводки панели, т.е. какие провода и колодки куда втыкать.
Лампа чека горит и он даже работает
gadgik
там одна колодка соединяющая подкапотную проводку с панельной!
Brain164
yurchick799
На этом сайте есть вся пожгутовая электропроводка по авто.
У тебя какая панель приборов (стандарт или евро 2006 г.в. ) и каое ЭБУ стоит?
B.black
yurchick799 писал(а):, но иммо после снятия с блокировки включается опять, как будто машинка не видит ключ в замке
Не понял.
Еще раз подробней что тут. По шагово.
Как не видит? если говоришь что снимается с блокировки.
То есть
снимается и через 5-15 минут становится обратно на блокировку?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Brain164 писал(а):yurchick799
ЭБУ не причем.
ТС скорей затронул сигналку или иммобилайзер
yurchick799
B.black писал(а):
ЭБУ не причем.
В общем иммо встает на блокировку, затем я его снимаю с блокировки и поворачиваю ключ, все приборы работают, реле зажигания щелкает, сигналка работает как и раньше, короче все работает, но нет того прекраснго звука работы насоса и иммо при включенном зажигании блокируется через пару минут, наверное я свернул голову иммо и ехать мне к электрикам на галстуке. Проклеил б.... автомобиль.
B.black
Хм. х.з х.з.
Все равноя не понял правильно у тебя срабатывает имо или нет.
Сказал напиши по шагово.
1) включил-выключил зажигание-поднес ключ, пи-пи, имо-снял с охраны.
2)завел машину.
3) заглушил машину.
4) открыл-закрыл дверь
5) имо запищал длиным пиииииииииииииии- стал на охрану
Такой пример работы.
1) Если у тебя все так, только не заводится, то проверяй реле насоса, лучше замени проверкой.
2) если имо работает не так, то он не активирован, не подключен, сьехал.
Можно ЭБУ почистить ЕПРОм, отключить разъем от блока имо и завести.
И 3) все равно ты затронул сигналку и она блокирует насос.
yurchick799
B.black писал(а):Хм. х.з х.з.
сижу в машине, все двери закрыты. Иммо начинает свою работу, т.е. встает на блокировку с продолжительным пииииииииииии, все встал. Тут я откр. Закр. Дверь и лампочка на нем начинает быстро моргать говоря мне о том что можно поднести к нему черный ключик и снять с блокировки, что я и делаю, а он говорит мне двумя короткими пиии, что разблокирован. Затем я включаю зажигание и не слышу работы насоса, выкл и вкл опять зажигание-насос молчит, затем иммо при включенном зажигании встает на блокировку с продолжительным пиииииииии, чего происходить не должно, т.к. зажигание включено.
Реле насоса проверял заменой
B.black
yurchick799
Проверь разьем ЭБУ.
Может не довоткнул. Ничего там не согнул контакты.
Имо реагирует, но это сам блок АПС-4.
А связи между АПС4 и ЭБУ нет.
yurchick799
проблема решена
"дело было не в бобине...")))). вот три фото, на 3ем колодка дворников, из нее выходит розовый с полоской провод, как выяснилось он на задний дворник. он был отрезан и подключен к коричневому проводу идущего с колодки замка зажигания. откуда шел этот розовый провод хз, но так было сделано до снятия торпеды, т.е. не мной, видимо я их зачем-то разъединил при снятии панели. как-то так!!!!
всем спасибо за помощь!!!
1.jpg |
191,89 KB |
219 раз(а) |
2.jpg |
162,84 KB |
211 раз(а) |
3.jpg |
165,06 KB |
211 раз(а) |
