Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Такая беда у меня. Постоянно ломаются катушки зажигания, я уже запарился их менять, хватает примерно на месяц езды. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? У меня ВАЗ 21124 (1.6) 2004г.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Знаю только одну причину - отвратный бенз!
Свечи, надеюсь, иногда меняешь?
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
свечи менял, с проводами вроде все нормально. Дело в том, что катушки летят разные.
Archangel
Причём тут провода? Я так понял речь идёт об ИКЗ? Или нет? Мож МЗ у тебя? Тогда ВВ провода до кучи махни.
al08
Пишет же человек:У меня ВАЗ 21124 (1.6) 2004г.- значит стоят инд.катушки.Летят скорее всего из-за хреновых свечей или повышенного зазора в свечах. И как еще один вариант-поддельные катушки.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
а какой должен быть зазор на свечах? у меня на данный момент зазор 4 мм, хотя до этого другие свечи были с зазором 2-3 мм.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Коверас
1,1 мм
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
ты прикалываешся? не пробовал на свечке вобще нижний электрод отломить пусть искра в поршень стреляет
1.1мм должно быть.
Derek
Коверас писал(а):а какой должен быть зазор на свечах? у меня на данный момент зазор 4 мм, хотя до этого другие свечи были с зазором 2-3 мм.
нихрена...
а как она работала то?
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
фото в студию!
!Lnur
Коверас, что такое
зазор в твоём понимании?
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Сорри парни не так выразился. Зазор 0.9мм, но дело точно не в свечах, я менял на новые один хрен дергается машина. Вот сейчас купил 4 бошевские катушки и 4 новые свечи, работает отлично...Подожду что дальше будет
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
я за месяц 2 поменял из 4, одну за полгода до этого, одна родная.
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
у знакомого была такая еже проблема. Так он пока не поменял все не прошло.А так меняет та которая сгорела максимум ходила 2000км.поменял все разом все прошло почему так до сих пор ладу дать не может.
kotmu
Авто: Мощный флагман
[Manager] писал(а):я за месяц 2 поменял из 4, одну за полгода до этого, одна родная.
у сеструхи катухи проходили 5-ть лет и вдруг .... бац одна, через месяц вторая..... покупал Вош... пока все нормально...
Миxaил
Авто: Kia Cerato 2013
Приора 16-клап.
За 2,5 года поменял 4 катушки, на каждом цилиндре по одной. Вчера замигал чек (пропуски зажигания), затроила. По второму кругу похоже менять буду. Все замены по гарантии. На замену - катушки Бош.
Вот если бы кто-нибудь объяснил (предположил) - в чем же дело. В сервисе только руками разводят и меняют по гарантии, а она через полгода заканчивается...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Миxaил писал(а):В сервисе только руками разводят и меняют по гарантии, а она через полгода заканчивается...
Поставишь две катушки от газели с проводами и не будешь знать такой проблемы.
Миxaил
Неа..
Я лучше авто поменяю на менее проблемное через полгода.
!Lnur
Миxaил писал(а):Вот если бы кто-нибудь объяснил (предположил) - в чем же дело. В сервисе только руками разводят и меняют по гарантии, а она через полгода заканчивается...
У всех четырёх катушек общий вывод массы: масса одновременно является и низковольтной (12В питания) и высоковольтной (искровой разряд через свечу).
Предположим что провод массы где-то окислился, тогда высокое напряжение одной катушки начинает наводить потенциал на цепь питания другой. Вполне можно предположить что для микросхемы внутри ИКЗ добром это не кончится вопрос только во времени или "удачном" стечении обстоятельств (температура, напряжение и т.д. и т.п.)
[Manager]
у меня 2 сгорели когда, я перед этим за день свечи поменял на беру (зазор 1,1), с нгк (зазор 0,8)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur писал(а):Вполне можно предположить что для микросхемы внутри ИКЗ добром это не кончится
Микросхем там никаких нет.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Низкое качество катушек. Кстати какие с завода стояли? Итэлма или Бош?
!Lnur писал(а):У всех четырёх катушек общий вывод массы: масса одновременно является и низковольтной (12В питания) и высоковольтной (искровой разряд через свечу).
Масса только для высоковольтной части, в ИКЗ обмотки полностью раздельны.
!Lnur
Serg_x писал(а):Микросхем там никаких нет.
Gennadiy K писал(а):Масса только для высоковольтной части, в ИКЗ обмотки полностью раздельны.
Сорри, попутал с другим авто, вернее с другими катушками - со встроенным коммутатором:
А надо было рассматривать это:
