IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Вот такая проблема: недавно купил пятнашку бу, вроде без особенных проблем, но бесит одно - когда на стоящей машине начинаешь шевелить ручку кпп, раздаётся странный скрип. Если абстрактно, то он напоминает ситуацию, когда кто-то ложится на пружинный матрас в резиновых сапогах
, то-есть какая-то смесь металлического и "резинового" скрипа. Особенно проявляется когда ведёшь из нейтрали влево и первые сантиметры включения 1-2 передачи. Громкость не очень большая, на стоящей машине с заведенным мотром практически не слышно (Но он есть), с стоящим мотром и открытыми окнами слышно более-менее, зато в гараже - ну прям симфония (звук-то отражается).Также чувствуется рукой, опять-таки как две резинки между собой ракуми трёшь.
Наскоро смотрел тягу под машиной, вроде карданчик не причём, из салона кажется что звук где-то под капотом внизу, под машиной кажется что источник где-то в середине тяги, ничего не трёт, хотя защита картера наверняка искажает направление звука.
Может кто сталкивался с этим и насколько оно криминально?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Может пыльник? Бывает, его криво ставят, под площадку упора, шарнира, ручки. С виду такой резиновый , как маленький вантусик(это моя жена его так назвала)
Его видно, когда чехол ручки снят, через него уходит тяга. Я менял, в принципе конструкция одинаковая, затирал литолом, чтобы пыльник сел в шлицы посадочные. Чтобы его перекрутить, надо снимать тоннель, чтобы не скрипел, надо смазать маслом, там достать можно.
IVAN_MIT
Нет, однозначно не пыльник, и не пыльник кардинчика. Я боюсь что это механизьм выбора передач... хотя кто его знает...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
IVAN_MIT писал(а):это механизьм выбора передач
Шарнир... ИМХО он.
rover
Ушлый вангер
Так что, получается просто в самой ручке КПП дело, раз карданчик ни при чем, значит шарнир ручки, он пластиковый же, или кулиса, там втулки стоят фторопластовые, и железная втулка на оси.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rover
Чё-то помоему ты перепутал всё. Шарнир выбора передач одевется на шток выбора передач, под пыльник и в коробку.
rover
Ушлый вангер
-=Worm=- писал(а):rover
Да это я знаю, а как эта фиговина называется, которая тогда служит опорой для ручки КПП? Кривошип? А то я в этих слесарных терминах не особо хочу разбираться. Я думал это тоже шарнир, он пластиковый, иногда и трескается. Сидит на квадратной платформе, и должен иметь порядочное количество смазки, литола типа, чтобы не скрипеть. А тяга и ручка КПП соединены оськой, у которой пластиковые втулки, по идее раз в два года их менять надо, а то снашиваются вхлам.
rover
Ушлый вангер
Кстати, платворма эта удерживает пыльничек на его посадочных местах, типа шлицов тоже, и если пыльничеггг задубелл, а закручено (гайками на под ключ 13) он не очень, то вот вам и скрип. Но я склоняюсь к кривошипу все-таки, когда разбирал, видел, вещь ненадежная, особенно, если пыльничеггггг порван а пыль сосет в салон немилосердно и под седло шарнирчика, то вот вам и скрип. Нет?
IVAN_MIT
Дык пишу же - звук в салоне не ощущается, соответственно ни рычаг, ни его опора, ни его пыльник непричём. И карданчик непричём, так как щупал его, двигал во все стороны. Завтра пойду ещё посмотрю, мож чего увижу, заодно защиту поправить надо, а то на даче пару раз на неё сел, так она теперь на 3000 об. резонирует, сволочь.
У кого ещё какие идеи?
rover
Ушлый вангер
Ну тогда может просто при вибрации двигателя защита бьет об коробку, или движок, шкив генератора, как у меня бывает: когда на рыбалку сьездишь :grin: . Выправляется ручкой от лопаты, проверено. :-D
После краданчика шток, где заходит в коробку, там стоит сальник. Если он выскочил, может болтаться, правда не до такой же степени! Стабилизатор на саленблоках и болтах может греметь, если прослаблены яйца, или гайки. И, наконец венцом всему опоры, крабы и шрусы, если разболтало посадочные кольца на хвостовиках карданов, хвостовиках гранат в коробке, или, опять же, банально - сепаратор в гранате дал трещину и приказал долго жить.
IVAN_MIT
rover, при чём тут гранаты, причем тут сайлентблоки - на стоящей машине тоже шрусы хрустят когда передачи переключаешь? Это что-то новенькое...
А вот сальник - это интересно, отогну пыльник, посмотрю.
rover
Ушлый вангер
IVAN_MIT писал(а):rover, при чём тут гранаты, причем тут сайлентблоки - на стоящей машине тоже шрусы хрустят когда передачи переключаешь? Это что-то новенькое...
Тебе повезло, а у меня раз выскакивала новая граната. Бдынц! И все, какие не включаешь передачи, все нейтральные. А на ХХ таакой звон бубенцов стоял, прохожие оборачивались, когда меня на буксире тащили. Я свою только купил, я ж не знал, что её моннтировкой забил и до сервиса доедешь
Давай, смотри, расскажи пожалуйста, потом, самому итнересно, что же такое может быть! Там и ломаться, кроме карданчика и хомута-то нечему. Ещё вот вспомнил, тяга на коробку - полая, простая, не каленая трубка, могла, допустим, она трещину дать?
stopudov
IVAN_MIT Млин, такая же хрень! Скрип стал замечать после того, как зимой с колеи в сугроб сорвался, ну и пришлось рычаг подёргать прилично. Откуда раздаётся- хз. И снизу смотрел - защиту снимал, и сверху - болт! Скрипит сц...ка! И силиконовой смазкой пробрызгал нихрена не помогает. Ощущение что трёт по резинке а где???
IVAN_MIT
Накоец-то залез по машину (Эх, работа, работа... солнце нынче высоко...). Вобщем в чём было дело - поддеваю пыльник карданчика, а там как в рекламе дирола или спрайта - засуха. На первое время побрызгал вэдэшкой, так теперь передачи ну прям как на иномарке втыкаются, красота! А потом думаю литолом зашприцевать.
Всем спасибо кто пытался помочь, может кому-то поможет мой опыт...
хм...смазывать его все таки надо....то они сухие продаються и все в упор заявляют,что смазки не треба
я уши развесил...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Архиологам обещали печеньки выдать
Huyan
бездумное поднятие темы...непутайте,Миллорд!
Кардан не мазал? надо поглядеть,пыльник живой,его ниразу неснимали...боюсь втулки уже устали...меняют на подшипники но как это сделать...ума неприложу.
З.Ы. А как же фраза поиск рулиддд?
ДюКЧ
где-то читал, что кулису колхозят с пружиной хрензнаетотчего. мож оно? полюбасу - пока не разберешь, не узнаешь.
