Квотер
Скоро планирую сборку инжетора, пока есть возможность установить бак и БН от инжектора. Будут ли карб работать если на него поставить не механический БН как сейчас у меня, а электро? Переливать не будет или переливает только из за карба может?
Dsoftgroup
ничего страшного не произойдет, у тебя игла будет работать как РДТ в инже...
MIK64
а что сразу все не собрать Wink максимум одними руками один день.....
Good
Квотер
Good
Я еще с инжектором не опредилился т.е 16V или 8V на 8V есть все, кроме мелочевки. На 16V нет блока с поршнями и куча мелочевки.
А какое давление дает карбовый насос и инжекторный или в карбе от иголки завесит, а в инже от РДТ?
Dsoftgroup
в карбе есть обратка, в инжекторе тоже, просто в инже за давление и и слив на обратку отвечает РДТ, в карбе лишнее топливо через клапан благодаря запертой игле стекает назад в бак... давление немного разное, но не важно, ведь в обратку лишнее все-равно сбежит..
MIK64
Квотер
делай все сразу...что ты мелочиш то/?
ИМХО... Инжевый давит в десяток раз сильней... В карбе отверстие обратки калиброванное и мало, так шо клапан будет продавливаться давлением... Надо ставить регулятор давления, шоб снизить оное до 0,3 (кажется) атмосферы...
Инжевый насос в бак, это замена бака, плюсом к расходам...
А чем блок то оличается...??? Токо поршни другие... Если блок низкий, то и поршни со смещением, шоб получить больше, чем 1,5 литра...
Квотер
Бак с насосом и трубки есть, блок в мой 8v его точить надо т.к там выроботка 2 горшка на пределе, проше 124 или 126 низ купить и кататься как 16V сток
MIK64
Квотер писал(а):
126
Good
Квотер
Спасибо тему закрыть
liv
Квотер. Я поставил инжевый бак с БН, проложил топливные магистрали обе. И просто нацепил на них (под капотом) шланги от карба (подача и обратка) так ездил месяца 2 пока не допеределал на инж.
Квотер
это я тоже рассматривал это, но у меня кривая поверхность крепежа карб БН от туда масло рекой льет, снять и поменять, а кто потом трамблер настроит? а это 1000 руб.
ты прикалываешься? Уж сколько с машиной ты сам сделал, и не сможешь зажигание выставить сам что ли?))) Блин кто б мне косарь заплатил за то что трамблёр покрутил hehe
Квотер
У меня даже стробоскопа нет, да я в карбе и в трамблере плохо шарю и предпочитаю это вообще не прикасаться
нафиг он и не нужен этот стробоскоп, на слух, и по едет-не едет...
MG_And
Квотер
Стробоском 400р и настраивается всё без проблем. Светишь стробом в лючок, и двигаешь трамблёр пока метки нужные не совпадут.
Квотер
Не умею я на слух пробывал толку нуль. И после этого зарекся трамблер не трогать и карб
MG_And
Ключевое слово на слух.
Квотер
MG_And писал(а):
Квотер
Видел, у друга такой на диодах он там чтоб метку увидеть надо почти в этот лучек лицом залесть вывод дрова. А вот который в сервисе блин ну оч дорого но как прожектор светит 4 000
MG_And
Квотер
У меня такой, я на улице им нормально настраивал, а в гараже вообще отлично должна быть метка видна.
Главное правильно подключить, обязательно надо что бы ВВ провод первого цилиндра за другие на задевал, иначе метку не покажет.
Плюс настройки самому в том что можно настроить очень точно, за несколько раз, поймал метку как положено, проверил как едет, если не понравится делаешь на одну метку больше или меньше, и так раз на третий добьёшься идеального зажигания.
Квотер
такой прилично стоит
MG_And
Я за 400 с чем-то покупал.
barabuler
трамблер ведь не нужно трогать там заглушка вместо бн нужна.
Квотер
Я пока хочу поставить топливные магистрали и бак с БН, а потом двигатель
Это просто исправляется шлифовкой на плоскости шкуркой.
Для снятия,замены или ремонта БН не требуется трогать трамблер.
Масло течет из под него,а не из под корпуса вспомогательных агрегатов.
В случаях,когда необходимо снятие с последующей установке этого же трамблера,
достаточно сделать метку его положения,накернив точку или риску на его шкале.
УОЗ останется прежним.
Не верю.
ЭБН давит до 6 атм,а для карба нужно не выше 0,3.
Перепуск в обратку через отверстие диаметром 0,7мм не справится с стравливанием излишков.
Давление просто утопит поплавок.
Работать будет лишь в том случае,если ЭБН почти убитый.
