LinGG
ребята подскажите. че за беда?
пришел в гараж, посмотрел уровень масла, решил подлить (после замены прокладки гбц видимо часть масла слилось, когда снимали голову). сажусь заводить слышу скрежет какой-то. крутанул еще раз - опять скрежет, не звонкий какой то "сухой" чтоли. пошел щуп посмотреть, за него берусь - он задевает за что-то, вынимаю щуп, сажусь заводить - хруста нет, но стартер крутит странно - 3 раза крутанет - пауза секнуда - 3 раза крутанет - пауза секунда (аккум бодрый). дальше мучить не стал, страшно. масляный значок загорается секунд через 5 после поворота ключа. подскажите че это может быть??? cry
kotmu
у меня на ваз 2101 задевал за колено... как-то типа криво встал...
LinGG
не, тут явно что-то похлеще. паузы между прокрутками и давление масла насторожили...
MIK64
уровень в норме?чет ты напортачил....
LinGG
да по середине щупа стал. я ведь толком ниче и не сделал - залил масла чуток и все. может от густого масла беда произошла с насосом например?
MIK64
это все дело над смотреть....что за масло?
SS 220
А после замены прокладки ты вообще авто заводил?
LinGG
да я проездил, нормально все. километров 300 уже наездил (я езжу до работы 5 минут, 5 минут обратно) я вот сегодня после работы приехал - все гуд. маши на не тупит, тянет норм, компрессия была по 13 тысячи поторы км назад. об че там щуп может тереть вообще?
MIK64
об картер когда всовываеш если он мятый........щуп то в каком состоянии?
LinGG
да щуп норм вроде. может я не так вставил его. может как-то посмотреть, проверить можно? не вскрывая поддон
MIK64
а как его ты не так вставить сможеш?если он ровный то не куда не упреться....вскрытие покажет.....заодно прокладку замениш и поддон они копейки стоят...и масляный насос посмотриш в каком состоянии
ДюКЧ
ты хотел сказать - гаснет?
если щуп не коцаный - проблема не в нем. а вот прокрутка с паузой и лампочка давки...как бы не задир, ТТТ! я бы свечи выкрутил и вручную колесом колено покрутил на предмет заедания. стартер-венец в норме?
LinGG
самый прикол что загорается через сек 5, я ведь не заводил, че ей гаснуть то? покрутить вручную - вариант. масло shell 5w-40
MIK64
кажись немного подзабита что сразу давления не дает
SS 220
Я чота не пойму, должно быть так, включаешь зажигание, лампочка горит, заводишь- тухнет. А у тебя наоборот получается? Сначала не горит, а при прокрутке стартером загорается?
Сними клемму с датчика давления масла,замкни ее на массу двигателя и проверь сразу ли загорается лампа при включении зажигания.
LinGG
да именно так
MIK64
еще раз прочти...........у меня то все норм.....
а поч не сразу может/?
LinGG
болше чем уверен что датчик исправен.
LinGG
я же говорю именно так и было
LinGG писал(а):
да именно так
Значит просто датчик ММ-120 глючит.
С этим разобрались.
У него мороз сейчас под -25,возможно подмерзает,а может просто время его пришло.
SS 220
Ну пока не завел, лампочка еще ничего не значит. Вот с затыканием стартера надо разбираться, может в нем и причина скрежета.
MIK64
вот это
ну не как не это Drinks or Beer
LinGG
странное совпадение слишком ИМХО, что датчик с утра работал, а щас когда начало тереть че-то, крутить с паузой, датчик взял и сломался. было -20 когда заводил, машина в кап. гараже. так что там еще теплее, короче расстроился я че-то ппц =(
LinGG
я же писал, сразу щуп вытащил, пошел еще раз крутить - ниче не трет. с щупом да - это по сути он и трет об че-то. пипец блин долил масла facepalm
