Вот решил накалякать отчётец, мож кому интересно будет.
Поменял:
1. Катколлектор треснул, поменял на другой с выбитым катом.
2. Трубу глушителя основного поменял, т.к. продырявился.
3. 2 раза ремень ГРМ
4. 1 раз ремень генератора
5. Шаровые 1 раз
6. 1 раз менял Тосол
7. 1 раз прокачивал тормозуху, менял один тормозной цилиндр сзади слева.
8. 2 раза менял масло в КПП
9. Свечи периодически по ТО
10. Масло в двигле, все фильтра по ТО
11. Вчера поменял 1 раз датчик кислорода ДК
12. Чистил 2 раза ДУ
13. Клапана регулировал 3 раза
14. Задние стойки менял, пружины задние на днях поменяю
15. Датчик фаз (после установки БК)
16. Тормозные передние диски поставить с дырочками
Не менял:
1. Помпу
2. С генератором ничего не делал
3. Тормозные передние диски нужно менять
4. Не делал промывку инжектора
Недавно поставил:
1. Диски R15 и туранзой er300
2. БК Multitronics SE-50, терь у меня авто разговаривает со мной
2. купил противотуманки
Что еще посоветуете поменять/сделать, чтобы хорошо ездить. Спустя несколько лет я влюбился в этот драндулет по-настоящему. Вначале думал, что скоро продам, а теперь неохота продавать.
Ваши мнения/советы/вопросы ?
