aleks-nn
Проблемка обнаружилась. Руль дергается туды-сюды в пределах 1-2 см., причем наиболее сильно на небольшой скорости (и машинка при этом едет как на овальных колесах - типа переваливается), с повышением скорости все менее заметно, больше 60-ти - совсем незаметно. При этом в сторону не уводит - отпускаешь руль - едет прямо, но вот руль из вправо-влево дергается. Колеса отбалансировал, остается развал?или рулевая?
Sputnik
Попробую угадать, какая у тебя стоит резина. Скорее всего Отечественая, вдаваться в марки не буду, самая распространенная Кама, Белшина и т.д. Так вот, если есть возможность поставить импортную нормальную резину, то сделай это - результат не заставит себя ждать. У меня тоже самое летом было, хотя поставил новую Белшину, тоже думал подвеске хана, переобулся на зиму в Gislaved, все прошло. Теперь ту резину только на дачу на клумбочки. А обидно, б/у всего пару месяцев Confused
aleks-nn
[quote="Sputnik"]Попробую угадать, какая у тебя стоит резина. Скорее всего Отечественая,
не угадал, стоит Нокиа...надо будет на всякий на диагностику заехать, может скажут что путноеSmile
Sputnik
Лохонулся Embarassed , но все же думаю дело в резине, прежде чем на диагностику съездить, заедь в шиномонтаж, пусть колеса посмотрят
