Чибис
Всем привет. Может подскажет кто по моей трабле. Пытался открутить дпкв и сломал отливку где он крепиться. Сижу ломаю голову как быть и крою матом ту падлу которая прикрутила его на болт под отвертку. cry
Последний раз редактировалось: Чибис (29 Января 2012 20:41), всего редактировалось 1 раз
coup16v
Искать крышку масляного насоса 21120-1011052-00
Чибис писал(а):
Сломал кронштейн под дпкв
только сочуствие cry
что то приделать тама надёжное для обеспечения должного зазора и устойчивости ДПКВ будет проблематично, поэтому как бы неприскорбно звучало замена маслонасоса или его корпуса решит проблему.
вообще то в стоке с завода ДПКВ крепится болтом М6 под ключ на 10.
coup16v
Крышка м/н не дорого стоит в районе 500р +-. Правда деталька редкая, не везде есть
снимать маслонасос хоть как,поэтмоу если авто несвежее можно и насос махнуть, да и даже если перекладыывать внутренности в новый корпус маслонасоса то надо будет смотреть на зазор в паре шестерня корпус так как сами понимаете какие у нас запчасти facepalm корпус может быть и кривой Pardon
Кир-кук
я бы приклеил. Нагрузку это ухо не имеет, а зазор всегда можно обеспечить Smile
cinote
холодную сварку в помощь
Кир-кук писал(а):
я бы приклеил
а если отвалится в тайге глухой в -30 что делать тогда?
если тока приварить аргоном Pardon
VEL
посмотреть бы на фото как обломился...можно наверное аккуратно просверлить отверстие и нарезать резьбу, а затем посадить на Poxipol.
Gennadiy K
Спросить в мастерской от старого двигателя.
Кир-кук
ещё раз приклеить Smile
можно и приварить... если есть чем Pardon
эпоксидка рулит Smile
Чибис
Я когда увидел эту пидерсию с болтом под отвертку сразу понял что даже автотаз не додумался бы до такого. lol1
приклеил все это дело холодной сваркой, сделал монолитную конструкцию, посмотрим как поведет себя этот пластилин в процессе эксплуатации.
И самое смешное, ну или обидное что дело было нибуя не в ДПКВ (поставил новый, а телега так и не завелась cry ), но есть один плюс, пока ждал когда эта конструкция высохнет, наконец-то установил во вторую фару билинзу ньювалео. dns4
Под конец дня обнаружил в чем засада - в рампе нет бензина. facepalm
Бензонасос жужжит, главные реле в порядке. Завтра буду смотреть сетку бензонасоса и бензофильтр.
Подскажите что еще могет быть, куда копать?
