Kostian.
Иногда на зад чуть сдал, руль вывернул и вперед слышны щелчки (не гранаты это точно, потому что звук откуда то из под водительского кресла)
Или если сильно на зад сдать (например под горку, очень сильно щелкает, как будто перемещается)
Шаровые меняны.
Тема bboyan
Поиск рулит Wink
Kostian.
Понял. Щас заищем Good
Kostian.
Так понятно на что намекаем. Напишу тут для справки тогда.
Гранаты внешние новые, внутренние еще нормальные, подушки двигателя все 3 новые, стойки проехали около 20 тыс. Опорники меняли вместе со стойками и пружинами
вот тут море всего.
PS:У мну смех оказался... Обчитавшись этих страхов при поиске своего щелчка полез искать трещины, а обнаружил незатянутые болты крепления балки к левому лонжерону ROFL
Mostmajor
У меня ослабло крепление ограничителя двери - вернее сорвалась резьба. Стук был толи в площадку левой ноги, толи под креслом как будто бы.
Siers.
После замены подвески... начал более тщательно прислушиваться к стукам.. Что то стучала при трогание и остановке... Думал что-то в подвески не так... А оказался фиксатор двери hehe Фиксатор водительской двери разболтался... или вернее истёрся пластик... Железяка фиксатора болтается и постукивает при остановке или старте...
Может что то похожие и у автора?
VicLis
Посмотри трещины на месте крепления подушки коробки к днищу.Два дня тому,появился такой же звук(в районе сидения),но трещало при трогании-как раз нагрузка на эту подушку.Кстати на 16 клап.эти подушки завод не ставит(иногда сами доставляют) supercool
VicLis
Заварили,оказалось,что уже было варено.Звук исчез(пока).
