Evg_43
Возможно, где-то и было - не пинайте. Нет времени мучать поисковик. Машина ВАЗ-21124, двигатель соответственно 124-й. В районе масляного фильтра чуть правее потеки тосола. Сам с подобным еще не сталкивался. Поэтому возник вопрос. Что там может пропускать? Что менять? Сложности при разборке? Что, возможно, еще сразу необходимо заменить?
andrmar
Правее, если смотреть спереди или сзади?
Помпа рядом там, течёт обычно между БЦ и кожухом ГРМ.
BadSanta
Помпа, проходили такое. Сальник тек. Отъездил так 10 ткм. Поменял.
zyliy
Скорее помпа,но может быть и заглушка.Придется снимать ремень,шкивы распредов,внутренний кожух.Чуть гиморно,но реально самостоятельно.
Evg_43
Правее, если смотреть снизу. Да, где-то между блоком двигателя и кожухом ГРМ. Что делать? Сразу может помпу заменить?
andrmar
Естественно заменить, чего ждать то.
zyliy
Evg_43
Сними кожух и все увидишь.
andrmar
Только чтобы всё увидеть придётся внутренний кожух снять + шкивы РВ.
Evg_43
Кроме помпы что еще сразу приобрести в магазине? Пиво само собой, из запчастей? Есть ли необходимость полностью сливать тосол?
zyliy
andrmar
Чтобы увидеть достаточно внешний снять.
andrmar
Тосол сливать с БЦ обязательно, с радиатора можешь не сливать.
Кроме помпы нужна прокладка, в комплекте может идти, а может не идти. По мне так лучше паранит или картон, пробковую я лично не люблю, выдавливается она, да и помпа может встать не ровно. Но тут как говорится каждому своё.
Ну и герметик по желанию, тонким слоем.
Evg_43
Благодарю за методическую помощь. НиНо привет. Машина кстати из вашего города
andrmar
Увидишь только если во всю хлещет или двиг 8V. Если тихо капает с сальника и двиг 16V внутри кожуха ничего не видно, только снизу двига подтёки будут.
andrmar
Всегда рад помочь.
BadSanta
Ага. Внутри кожуха было сухо, как в памперсе! А между масляным фильтром и кожухом ГРМ был потек ржавого цвета да еще и с пеной. Заметил как раз, когда масло менял
Evg_43
А чего кстати за сальник? Тоже менять? Столько вопросов, т.к. в этой части моторного отсека никогда раньше не был.
andrmar
Сальник есть часть помпы. Менять не надо, в новой помпе уже новый.
А с ГРМ как, разберёшься?
Evg_43
Разберусь, не проблема. Спасибо, друг
