Извиняюсь, если гдето было. Прголазел 1 страницу поиска и не нашел.
Настала зима, разобрался с одними проблемами на очередь пришли другие.
Итак по порядку
1. В движении машина держит около 70 гр. Менять термос целиком? На какой. В стоящем положении греется нормально, пропеллер включается. Если прогретая машина, то печка дует хорошо.
2. Печка работает наоборот, т.е. на полностью холодном дует горячий, на горячем - холодный. Промежуточные Работают так: в самом холондмо дует горячий, только перекулючается на след(22 кажись) начинает дуть холодный, потом холоднее и холоднее. ПРи установке на последние 2 вообще нет изменений, моторчик заслонки молчит. Блок 01234 ( кстати погуглил и узнал, что этот блок на машины с 2003г, а моя 2000), вскрыл - на глаз все нормально, пайка впорядке.
Как вообще определить какой "версии" печка и какой к ней блок нужен? А то складывается ощущение, что в старую печку всунули новый блок, а написано, что они не взаимозаменяемы.
3. Не работает 1 скорость, датчик температуры не издает никаких звуков.
Куда копать? Напругу приходящую на датчик в потолке не мерил исчо.
