Dim112
Со вчерашнего вечера вылетает 2-ая передача. Коробке хана?
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Как вариант. Было на девятке после ремонта, так как "мастера" не надели полностью муфту от коробки на тягу кулисы. И как раз этих 7 мм не хватало, чтобы зафиксировалась вторая передача. С четвертой было все нормально.
Конечно не факт, но вдруг поможет.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Тоже вылетает. Зимой на глубоком снегу. Т.е. если с нагрузкой большой ползти. Синхры убиты что ль?
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Dim112 писал(а):Со вчерашнего вечера вылетает 2-ая передача. Коробке хана?
Проверь пружину фиксатора который фиксирует шток вилки включения передачи через шарик. Она в закрученной пробке.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Вскрытие покажет...
Либо синхр 2 передачи, либо муфта... возможно, шестерня... или любая комбинация из вышеперечисленного.
Проходили такое явление,
полечилось на СТО. Поменял ряд по случаю (поставил 11-й ряд со стоковой ГП+ замена синхра 2 передачи) . - Результатом замены ряда доволен. на все 100!
Tom669
Проверить фиксатор передачи, коробку для этого снимать не надо. Если все ОК то тогда вероятнее всего муфта первой и второй передачи и сама шестерня второй передачи. Синхрон не при делах т.к. если он изношен то появляется характерный треск при включении передачи, но поменять не помешает до кучи.
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
было такое.. три раза. замена шестерни второй передачи в сборе (ИМХО только в сборе так как она быстрее свех выходит из строя)...
первый раз меняли по гарантии... поставили фуфло на двадцать тысячь только хватило.. второй раз поменял вал в сборе работает долго уже.. короче тонкостей при собирании вала дохрена.. как я понял некоторые мастера могут собрать так что потом скорости включаются как в масло... так что желательно искать проверенных слесарей.... на крайний случай в автовазе делай.. работы часов на пять и тысячь пять шесть рублей уйдёт
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
на девятке 2 раза было. менял 2 передачу в сборе, но я сам делал
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Куйня это, было такое на десятке. Фиксатор передачи помер. Это кажется втулка пластмассовая, меняется без снятия коробки.
Dim112
Дмитрий У. писал(а):Куйня это, было такое на десятке. Фиксатор передачи помер. Это кажется втулка пластмассовая, меняется без снятия коробки.
По подробней можно. Проверил тягу- все ОК.
П.С. Добавился новый глюк. 3-я передача стала включатся с хрустом.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dim112 писал(а):По подробней можно. Проверил тягу- все ОК.
Я сам не менял, ребята у меня поменяли, знаю, что эта втулка копейки стоит. По поводу 3-й ХЗ, наверно синронизаторы нужно смотреть.
Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Джигурда! это случилось сегодня и со мной... и почему то больше склоняюсь к синхронизатору...б"я опять бабло...
S_K
Fog. писал(а):Джигурда! это случилось сегодня и со мной... и почему то больше склоняюсь к синхронизатору...б"я опять бабло...
Если уж менять, то скорее всего, синхры, муфта, и мелочевка всякая одноразовая (подшипники, гайки, стопорные кольца)
Обидно только что работы снять-разобрать-собрать-поставит КПП обойдутся намного дороже запчастей. В сентябре из-за треснувшего стопорного кольца с копеечной стоимостью влетел на 900 грн. за работы.
