movsi
утром когда машина холодная разгоняюсь 60 на 4 и слыщу как бы скрежет или такой шум как будто подчипники дребежжат, когда еще катался на велике такое бывало такой шум, тогда я менял подшипники, и еще когда на такой скорости на нетралку переключаю тоже шумит, скрежет так местами начинается то прекрашается, и это началось когда залил кастрол трансмисс,
lexikon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295279&highlight=
читай Wink
а хотя можешь снова масло поменять Smile
rg-45
вот у меня похоже ДС хрумкает.и вроде как скоро окончательно дохрумкается.но возможны и варианты.
Dsoftgroup
63 у наших машин всегда что то хрумкает, я 2 раза коробку разбирал-ремонтировал, и понял что без толку, не будет она иномаркой, только время потерял, силы, нервы, и деньги, при чем шум из коробки был на холодную, потом пропадал. что касается шума, он такой хррр - хррр - хрррррррр-, потом то есть то нет, и пропадает через 4-5км? у меня я так подозреваю была причина в том что не были толком затянуты гайки на валах, когда коробку разобрал - гайки болтались, поставил обе новые, правда вместе с новым первичным валом... хотя сомневаюсь что вал виноват. а воообще коробка и шум bboyan
movsi
проблема так и не решается, не думаю что это изза масла, может подшип вторичного вала или все подшип которые даже при нетралке работают
lexikon
а ты звук из той темы слушал? там запись была выложена
PS
завтра если будет возможность поеду менять масло в кпп - надеюсь после этого распрощаюсь с данной проблемой
movsi
ну что интересно иногда коробка так плавна работает, а иногда так гудит, и при нажатий газ в пол на1 и 2 такой гул на высоких оборотах, ездил мастеру кпп, машина стала так плавно ехать кпп идеально что мастер сказал кпп в хорошем состояний((
movsi
PS
нет не слушал но звук как они описывают
movsi
забыл сказать что мастер сказал что диск надо менять от этого плавность потом грубость как на тракторе
Dsoftgroup
думаю замена масла проблему не решит, но попробуй, звук был 100% такой, кстати первичный вал поменял по причине зазубрин на шестерне 4 передачи. масло не менял вроде, а если и менял то с минералки на TAF-X, которое скоропостижно скончалось при переварке кузова, после него залил ТНК полусинь трансмисионку, шорканья не было...
если и менять - то сцепу в сборе. но тут вопрос религии и износа корзины, выжимной лучше сразу поменять, стоит копейки, а работа по снятию и установке коробки - это время и деньги
movsi
думаю кпп перебрать и поставить еще гп 3.9 пока что докатаю пока оставшийся клапан не сгорит,просто думаю что изза это скрежета что там не лады поэтомцу этот гул и дрожжение на кузов, когда купил машину дрож было сильное, до покупки кпп перебирали менли пошипники, потом я снял кпп и окозалось что вместо одного болта был другой большой головкой думаю изза этого была не сбалонсированность, дрожжение уменьшилось но не полностью, люблю крутить 5-6 и этот гул не дает
movsi
сцепа была валео я поставил крафт, но диск оставил валио и новый выжимной какой то ваз, обратно валео поставлю но диск другой но незнаю какой много читал что вазис лучще, что посоветуете?
Dsoftgroup
movsi
прогревать до рабочей температуры пробовал а потом крутить? не нужно хотеть с ВАЗа чего-то сверхъестественного. особенно от коробки, едет - да и ладно. ато так можно новый автомобиль купить и сразу не смирившись с особенностями конструкции сразу его ремонтировать, что вполне бесполезно. поп оводу проблемы -я написал чем я ее устранил
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228500
тут моя переборка была
movsi
Dsoftgroup писал(а):
movsi
да пробовал, и на рабочей темпер наоборот больще дрожжение, я сверхъестественного не хочу хотя бы как другие самары плавности,
movsi
у тебя там 3.9, если мне поставить в место 3.7 разницу почувствую тяга прибавить к этому еще и гбц думаю нашпиговать
Dsoftgroup
movsi
при 3.7 -тяга будет хуже, но по оборотам на максималке выиграешь, например если у меня было около 3000оборотов на 5 при 100, то при 3.7 будет при 3000 около 110, врать не буду, это так, к примеру, точно не скажу. но 3.7 только на 1.5 и более мощнее движки ставили, а у меня изначально стоял 1.3
Волк48
У меня 9ка была, кпп хрумкала, хрустела короче кпп громче двигла тарахтела. Сняли, разобрали всё нормуль, даже стружки небыло, в итоге нужно было поменять подшипник которык на ХХ оборотах крутится. В магазине подшипники на кпп продавались только комплектом, по одному нет.
Было решено, подшипник с 5й передачи поставили на ХХ, а ХХ на5ю. Собрали и сцепу заодно новую, в зборе поставили. Проблема исчезла, и на 5ой передаче нормально, тарахтения небыло.
novchik74
С утра услышал то что описано в этой теме...
Какое то шарканье-как будто что то попало и задевает за то то в районе КПП-после прогрева перестало...
Подозреваю что завтра повториться..
Что это может быть?
Завтра уточню-при выжатом сцеплении тоже самое или нет...
И вопрос-в коробке масло вроде уровень,но пишут что выше надо-масло густое в коробке-можно полусинь которое в двиг лью подлить в коробку чуть?
lexikon
после замены масла в кпп на полусинь 75w90 всякие зимние утренние шорканья и хрюканья как рукой сняло Wink
novchik74
В коробку можно масло для двигла заливать???
Весной менять наверное...
А вообще какое масло в коробку следует заливать и через какой пробег??
Ни разу не менял.
Сохатый
Так вроде бы интервал замены коробчатого масла установлен заводом 75 тыс.км. Лить нужно трансмиссионные масла класса GL-4.
Моторное масло лить в коробку можно.
novchik74
Сегодня тихо вроде...
Подозреваю что причина в постановке машины...
Вчера мордой кверху на бугор поставил,что никогда не делал,а ставил всегда мордой на спуск.....
ArturVrn
То же хрюканье в кпп появиось с наступлением холодов, километра через три пропадет, масло ТНК 75-90 полусинь
movsi
всем привет, проблему решил, залил моторное масло мобил в кпп, как уже говорилось с холодом трансмис масло густеет и когда едещь масло не успевает создать пленку поэтому этот шум или вообще надо только моторное имхо, мои ощущения как раьнще не дает таакой грубости при отпуканий газа более плавно работает и утром ненадо сцепление нажимать, имхо
