Страница 2 из 6
cherep
не Шумахер писал(а):
ВАГоводы не планируют ездить на машине 10 лет и потом отдать её внукам и, поэтому считают, что расходники нужно менять по регламенту производителя, который лучше знает частоту замен
ну видмо ваговоды ездят только в булочную, лично у меня пробеги в год 40-50к, и за пару лет уже почти 100, а менять так чатсто машины как-то не столь интересно. а производитель не всегда прав, если всегда ему безоговорочно верить - можно "убить" машину. к примеру у бмв, по регламенту там чуть ли ТО не раз в 30к (не уверен, но цифра относительно заоблачная), но если так сделать, при пробеге 60-80к - капиталка.. есть не так уж и мало примеров.
а поводу отдыха для турбины-оно, может, это и нужно, но с учётом того, что в нормальных режимах движения турбина вообще толком не рабтает(передачи переключаются максимум на 2500 об.)
гы, что значит не работает? и если бы были датчики наддува, температуры масла и егт, можно было бы узнать много нового о своем автомобиле.
у вага и правда некий насос работает, после того как машина заглушена, так что это все менее актуально.
и видимо мы очень разное вкладываем в понятие "отжиг/быстро ехать"
Hexff писал(а):
98ой стараются не бодяжить.
общался как-то на газпроме с заправщиком, он мне настоятельно рекомендовал лить либо 92й, либо 98й и избегать у них95ого, т.к. он с кучей присадок и указал на цвет бензина, 92й и 98й - чистейшего прозрачного белого цвета, а 95й - весь желтый и мутный
у нас как обычно, на 98м никто не ездит и не заливает, но все свято уверены что это бодяга. как говорится для начала бы устриц попробовали..
не Шумахер
cherep
я имел в виду то, что чем больше обороты движка-тем быстрее крутися, и, соответственно, больше нагревается турбина.Я где-то видел график из которого получалось, что всерьёз турбина начинает работать где-то с 3000 об.А у меня от въезда во двор до стоянки метров 400, которые машина едет на второй передаче, при оборотах 1500-1800.За это время турбинка. если она и нагрелась ранее, отдыхает.
ЗЫ А температуру масла Тигуан показывает.Постоянно что-то в районе 98-ми градусов.Что это значит-не знаю
Роман-НН
Вот никогда не поверю, что в РФ бодяжный 95-ый и настоящий 98-ой! Это ТЕХНИЧЕСКИ не возможно на наших НПЗ!
Цифра
Ну да, конечно, Вася Пупкин купивший машину, знает лучше, что нужно машине.
cherep
вот это странно, т.к. к примеру у меня пик момента уже с 2200 оборотов и есть овербуст, от оборотов не зависит, реагирует на резкое нажатие на газ
а я летом бывает после 20 минутной поездки стою 5-7 минут, т.к. из явных признаков у мотора обдув работает на максимальной скорости и никакие 400 метров это исправить не успеют
если 98 всегда, значит скорее всего не работает. на той же октавии в минус как сейчас маcло прогревается очень долго. когда тосол уже давно 90, масло только-только становится 60 градусов.
у меня например в бортовике в тестовом режиме есть точная температура охл жидкости, но она всегда зафиксирована в одном значении, т.к. этой фишки на меривах нет. а на корсе например уже работает. так что просто обрати внимание при заводке и в начале езды меняется ли температура (до 50 градусов не показывает, стоят --, у октавии так).
значит что все ок, как до 120-125 дойдет, значит нужно немного отпустить тапочку hehe
Последний раз редактировалось: cherep (06 Февраля 2012 11:49), всего редактировалось 1 раз
cherep
я опять же делаю простейший вывод, на 98м едет лучше? да. свечи чистые? да. проблемы есть? нет. значит льем 98й, как написано в инстр по эксплуатации
на опц клубе вообще проверяли с компом по логам: на вектре опц, на 95м иногда детонация появляется, на 98м все ок. ну и УОЗ на 95 выкручен по максимуму, насколько позволяет карта, а на 8м опять же все в пределах нормы.
cherep
половина Вась Пупкиных при покупке машины высчитывает сколько стоит ТО, и если у кого-то дешевле, могут из-за этого сменить предпочтения при выборе.
а задача производителя сделать так, чтобы Вася купил именно у него + машина отходила гарантийный срок, а дальше совершенно не важно что с ней будет. ну а если вдруг не отходит - можно попробовать послать с гарантией, примеров масса
paravoz
Что то это какие то левые данные, типа средней температуры по палате.
На моем ТСИ она чуть ли не с холостых дует, ибо с 1800 об/мин уже начинается полка момента в 200 нм, а с 1500 доступно 80% от максимума. Каким образом без уже дующей турбины с 1,4 можно получить показатели, которые выше чем у 2,0 атмосферного мотора как в абсолюте по моменту, так и по оборотам (у атом момент как правило максимальный на 3500-4000). Дует на ТСИ турба сразу с холостых. Там крыльчатка то крошечная, не надо ей долго раскручиваться.
Роман-НН
У меня точно такие же выводы про 95-ый бензин. Во вторую машину уже лью. Все ОК. "Газпромнефть".
не Шумахер
cherep я имею в виду, что на прогретом движке показывает масло около 98 -ми градусов.В процессе прогрева сначала идёт прочерк, потом, где-то с 50-ти градусов значение показывается, прогрев масла до 98 -ми действительно занимает гораздо больше времени, чем нагрев до нормы ОЖ.
Надо будет при езде включить в компе температуру масла и понаблюдать в процессе езды
paravoz
дуть-то она, естественно дует всегда, я имел в виду то, что с 3000 об. движка обороты турбины становятся очень большими
XTC
Турбина больше всего греется от выхлопных газов, а не от того, что крутится. Поэтому если жарить на максимуме оборотов - то да, там и коллектор малинового цвета становится - вот тогда надо остужать...
но в городе и еще зимой это вообще не про это...там моментально все тепло уходит...чего там остужать еще?
cherep
у меня по паспорту 98й Pardon все ж с 1.6 180 сил не так уж и мало.
не Шумахер
аа, не допонял, сорри
вооот +1, поэтому и нужен датчик ЕГТ, который может показывать вплоть до 850-900 градусов на полном стоке. (правда нужно уточнять в каком именно месте датчик стоит)
у чипованных астр например коллектор трескается часто, вроде как раз из-за этого, вопрос правда детально не изучал, так, ОБС
не Шумахер
насчёт выхлопных газов-согласен.Видимо это я и имел в виду Smile
Killer Speed
paravoz писал(а):
Killer Speed писал(а):
а строго через 5-7 тясяч км
C какой целью? И что это за масло такое, которое так часто менять надо?
15 тык - самое то. Чай не таз 1975 года на масле М6.
с целью долгой жизни турбины и мотора. Ну не выхаживает масло на нашем бензине в городских условиях по 15 тысяч. Уже к 10 тысячам засолидоливается bboyan
Вобще - дело хозяйское когда и что менять.
pklyonov
98-й у нас не производят, насколько я слышал.
cherep
кстати статья в тему
http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488666
провокационный вопрос - что тогда у нас льется под видом 98ого?
Andy_NN
на каком пробеге менять масло - тема вечная, от самого пробега зависит, пробки или без них, город или город-трасса, я езжу город-трасса и меняю масло раз в 15 тыс, масло лонг-лайф, рассчитанно на 60 тыс для нормальных условий и 30 для плохих, по кой бес мне его менять через 7.5 тыс вопрос ???? с топливным фильтром 1 в 1 , для моего мотора регламент через 120 тыс для норм. и 90 тыс. для плохих, я меняю через 30 тыс, нафиг его менять чаще ??? а дилер каждый раз скажет, поменяете - хуже не будет ))) заправляюсь на лукойле, масло за все время и 95 тыс. пробега двиг. съел 1.1 литр, летом бывает и отжигаю, и 150 езжу, когда в аэропорт опаздываю) .. про турбину надумано много, сейчас и электро-насос принудительный ставят (у меня жужжит после остановки), да и сам режим эксплуатации в 99% случаев подразумевает, что турбина вполне успевает остыть, иначе бы производитель ставил бы турботаймеры со штатной сигой и писал бы в мануале страшные писульки, а этого нет )
Killer Speed
во, кстати, про рекомендации говнобензина нашими дилерами пишет человек из гермашки, занимающийся испытаниями двигателей:
Все варианты этого мотора имеют датчик детонации. Это не значит, что в него можно лить «ослиную мочу», но между «нормальным» 92-и, 95-м и 98-м, он «разбирается» сам. Присадки – не рекомендую. Рекомендую следить за чистотой топлива – форсунки скажут спасибо. 92-й бензин вам рекомендуют по моему из корыстных соображений: при распознании низкооктанового топлива мотор не отдаёт полной мощности. В деталях это значит: менЬше максимальное давление наддува, позже зажигание, меньше максимальное и удельное давление в цилиндрах, а значит – меньше износ мотора и меньше вероятность, что вы явитесь к ним с ремонтом по гарантии. Я, конечно, могу ошибаться, но другой причины, по которой могут РЕКОМЕНДОВАТЬ низкооктановый бензин – не представляю! Я вообще о таких «советах» впервые слышу... Мудрецы однако!
Killer Speed
вот этот электронасос и есть один из вариантов реализации турботаймера. Еще есть принудительное охлаждение маслом (лучше, т.к. самый температурнонагруженный узел - это втулки на оси турбины) и привычный нам - ключ вынул, авто работает. Но в европе хрен кто разрешит стоять с работающим движком охлаждать турбину.
не Шумахер
кстати,Тигуан действительно, первое время после остановки какие-то звуки из-под капота издаёт летом.Я грешил на калужскую сборку, а оказывается умная машина сама себя холит и лелеет Smile
Andy_NN
это понятно ), я к тому, что все, что нужно там уже есть и нех парить себе мозг ... но включать его конечно же нужно )))
Мr. Black Star
Это точно оно на обычном моторе не выхаживает 15 тысяч.
кеды глухаря
facepalm
да достаточно разок увидеть движок с закупоренными наглухо гудроном каналами, порванным (от давления из-за забитости слизью) маслофильтром и само "масло" (да, 30 тык назад оно было фирменными лонг-лайфом), типа рассчитанное для плохих условий - для неидиота это гарантирен понять, что рекламу читать конечно можно, а вот слепо верить не надо. нет такого масла, способного 30 пройти, и даже 20 и сохранить ДОЛЖНЫЕ свойства. это тока в лабораторных условиях с чистейшим 98м на постоянном ровном дросселе и 1/3 оборотах от номинальных, без переходных режимов и т.п. получили условные 20ткм, провели химанализ слитого масла, выяснили что допуски в пределах и торжественно протрубили. на деле в негодность оно приходит намного раньше.
не Шумахер
ой,прямо читать страшно! А какая. по большому счёту, разница, если не планируешь на машине больше 50 -70 тыс проехать?Как бы не пугали страшилками, синтетика тысяч 15-20 до замены даже у нас проходит.Ну, понятное дело, к моменту замены оно будет не в идеале, но мотор от этого явно не заклинит Smile
ЗЫ И, кстати,любое лонг-лайфовское масло меняется не тупо через 30 тыс а по специальному датчику, расчитывающему срок замены.Вот у Поло, к примеру, при покупке показывало срок 2 года или 30 тыс.Сейчас, через год, показывает замену через год, но не через 22тыс, как, по идее, должно было бы быть, а через 14 тыс
кеды глухаря
никакой, если планируешь 50 проехать и тебе посрать на машину и людей, которым она достанется - можно масло вообще ниразу не менять, мотор не заклинит.
з.ы. это кстате амеровский подход.
Страница 2 из 6
