Виталька
Есть сантехкабина из армированного асбеста (или какой-то хрени типа шпатлёвки - гвоздиком царапаешь - осыпается). От стояков идёт вода: от тройника в стояке - на вентиль - далее габкая подводка - далее стальная труба непосредственно к смесителю. Смеситель висит на этих трубах (хол/гор вода). Вопрос: если замуровывать эти трубы так чтобы только смеситель торчал из стены, трубы надо во что-то заворачивать, или сделал штробу, сунул трубу - забетонировал? Может лучше пластиковые трубы замуровать в стену? Как ваще делают?
Mitiok
Стальные трубы в бетон? Так они у тебя сгниют там, будешь потом удивляться, что соседей залил и ничего не видел при этом.
Это что за чудо? Гибкая проводка от стояка в основной разводке?
Санёг
уже третья тема за сегодня, и чую еще не вечер facepalm
день сантехника на лоле
Если хочешь спать спокойно то нужна визуальная видимость соединений и возможность свободной замены rlzz
Evgen78
Сделать все полипропиленом. Гибкую подводку после вентиля выкинуть.
Вмуровывать стальные трубы стремно, замазывать потом их смесями на гипсовой основе низя-гипс кислая среда и трубы в нем будут интенсивно ржаветь. С полипропиленом возни будет меньше, чем с этими стальными трубами.
AND517
Доступа кислорода не будет, не должны ржаветь сильно. В некоторых домах все коммуникации в стенах по проекту, живут как то.
nestor
Горячей ничего не будет. Холодная сгниет. Кондицат однако.
_Den_1984
+100500
rg-45
30 лет стояк с холодной водой был в стену вмурован,нихрена нетекло.
zett
Виталька
Рассказываю.
Берешь хрень из полипропилена под смеситель, там типа два уголка на пластиковой поперечине с внутренней резьбой на 15. В инете чет шарил картинко - не нашел, но продавцы обычно в курсе. Преимущество перед раздельными - можно легко выставить, там сбоку ушки с дырками под шурупы, и не надо потом выставлять расстояние эксцентриками на смесителе.
Вот. Затем п/п трубы, уголки и фитинги - тянешь до стояков. Это все хозяйство можешь смело утапливать, замазывать и бетонировать - ему ничо не будет по крайней мере лет 50, есс сварено нормально.
Остается подключится к стоякам. Стояки снаружи, внутри? Обычно, если внутри - монтируется пластиковая дверка, типа ревизии, потом американка, вентиль, тройник и стояк.
Если труба снаружи - там сложнее.
Фотки можешь сделать, кстате?
AND517
Доступа кислорода нет. Нет условий для окисления. В воде его мало.
kotmu
хреновый у тебя был стояк lol1
rover
Автор, забудь уже про металл, как про пережиток социализма. Вмуровывай пропилен. Фитинг для держаков и проч и на пластик есть давно уже
rg-45
у меня стояк и сейчас нормальный hehe а подьездный переделывали по плановому ремонту.
Lednik
а чё, накрайняк трубы из оцинковки низзя поставить? она ж не ржавеет Smile
rover
Ну да, осыпется в первый же год оцинковка hehe И проест насквозь на третий. Отечественное же.
Вот если медь, но и то, нафиг с ней связываться, проще пропилен и забыть на 50-80 лет
Гомер Симпсон
facepalm
ну-ну
lol1
а может, латунные трубы? Smile
кстати, в особо развитых странах их используют, а не современные достижения химии Smile
da_nigga
