evgoler
Такая проблема: при включении зажигания, даже если не заводить движок, появляется достаточно громкий фон, вобщем радио слушать невозможно. Стоит дисковый кенвуд и активная антенна бош. Начал я с покупки фильтра на питание магнитоллы - ничем не помогло. Попробовал подключить магнитоллу с антенной к другому аккумулятору, фон остался - следовательно фон ловит сама антенна. пробовал подключать пассивную - тоже не помогло. Думал на бензонасос, скидывал клему - фон остался. Вобщем понимаю, что если подряд отключать все датчики и эктроприборы фон в конце концов пропадет, но может кто-нить даст более дельный совет?
Питер
Если фонит при прослушивании диска - это уже похоже на глюк магнитолки! Фильтр по питанию лучше активный - но это когда от генератора прет.... да, задачка! Shocked
DK
а машина какая?
evgoler
С диском не фонит, магнитоллу другую я тоже пробовал ставить - без изменений. Причем еще какая есть фишка: при выключении зажигания фон пропадает не сразу, а где-то секунд через 20, и пропадает резко, т.е. явно связано с отключением какой-то релюхи. Что может в инжекторе доживать своей жизнью еще некоторое время?
evgoler
Машина - 21093i GM, 1998 г.в. низкая панель.
AlexVic
Это врядли, отключай все поочереди.
DK
это помеха от иммобилайзера. У меня такое бывает только когда в подземном гараже завожусь или при слабом сигнале радиостанции. А попробуй отключить антенну, измененится шум или нет.
И еще вопрос когда появился этот фон?
Floyd_
Контроллер инжекторного двигателя включается сразу после поворота ключа зажигания в первое положение. А представляет собой Микропроцессорное устройство работающее с высокой тактовой частотой и постоянно производит опрос датчиков, при чём частота опроса или её гармоники могут попадать в область радиочастот. Скорее всего нарушился контакт в каком либо датчике и провода подводимые к нему в разрыве представляют собой антену. Для начала, при отключенном АКБ, проверь разъём контроллера (несколько раз воткни и вставь разъём), затем проверь разьёмы всех датчиков . Если не помогло, тогда попробуй прозвонить датчики, может разрыв цепи в одном из них . Не вздумай коротить провода подводимые к датчикам к хорошему это не приведёт. Если есть диагностический прибор, то можно по по коду ошибки определить неисправную цепь. Во, правильно и АПС тоже может фонить, если плохой контакт в цепи.
Крестьянин
Обычно при такой проблеме меняются свечи на те что с резистором.
Попоробуй.
DK
Вот только свечи трогать не надо, лучше не будет!
Еще вопрос, фон был с рождения или приобретенный?
Не понятно? Может тюнер барахлит?
Floyd_
Действительно, согласен с тобой, проверить можно подключением другой магнитоллы. Иные бывают раскрученные, ловят всё подряд, типа, избирательности нет.
evgoler
Фон был уже с момента приобретения машины на рынке в ноябре 2003 г. Купил я ее с кассетной магнитоллой Sony, после установки своего дискового кенвуда ситуация не изменилась. Свечи уже менял, но не из-за магнитоллы Smile Иммобилайзера у меня нет, стоит примитивная сигналка и ц.з. Согласен с Floyd_, что дело скорее в датчиках или мозгах, но контакты вроде все проверил.
DK
от контроллера идет куча проводов и каждый может быть "передающей антенной". Искать без приборов- огромный геморрой. Может лучше попробывать переставить антенну на крышу или на заднее стекло и обязательно хороший экранированный кабель.
Есть еще несколько предположений, если надо сообщу.
Удачи
Floyd_
Попробуй применить для поиска "фонящего" излучения маленький УКВ_FM радиоприемник с наушниками.
DK
Evgoler
если удалось вылечить, сообщи
evgoler
Все никак не соберусь, в выходные может займусь.
Кстати всех с праздником !!! Very Happy
val 22
Антена соединена с приёмником ленточным кабелем, так вот этот ленточный кабель наверняка проходит параллельно жгуту авто проводки. Нужно убрать кабель подальше от жгута и от контроллера и ещё удалить тот провод в ленточном кабеле который подаёт принимаемый сигнал активной антены на гнздо приёмника и вместо него впаять коаксиальный TV кабель, естественно оплётку кабеля заземлить и будет всё ОК.
Floyd_
Где это Вы видели активную антену с ленточным кабелем...Это самое простоё, что может быть...читайте внимательней, он менял антены...
val 22
Где это Вы видели активную антену с ленточным кабелем...Это самое простоё, что может быть...читайте внимательней, он менял антены...[/quote]
Сорри ! Но помоему я вниматнльно прочитал.... Но как известно у Бош стоит ленточный кабель, а потом он не указал на какие антены менял... да и проблема у меня была аналогичная. А потому будьте внимательней, тем более когда не знаешь что из себя представляет активная антена БОШ.
AlexVic
evgoler писал(а):
Такая проблема: при включении зажигания, даже если не заводить движок, ..........Стоит дисковый кенвуд и активная антенна бош. ........... Попробовал подключить магнитоллу с антенной к другому аккумулятору, фон остался - следовательно фон ловит сама антенна. пробовал подключать пассивную - тоже не помогло.
В самом простом случае достаточно просто кунуть на антенный разъем кусок провода, помехи должны уйти. Но это не тот случай как я понял. Действительно фонит какаято бяка в самой машине.
Сама по себе антенна бош конечно довольно паршивенькая, что прежде всего обусловлено ее принципиальной конструкцией. Лучше всего работает штырь в четвертьволны, расположенный вертикально и хорошо согласованный с приемником. Меньше и наводок в данном случае. Но та проблема, что описал хозяин топика врядли вызвана самой антенной.
cherry
Могу предположить, что наводку дает сигналка, помеха высокочастотная, (твоя сигналка с пейджером?) в сигналке есть отдельный выход на замок зажигания с релюхой, которая блокирует замок, попробуй отключить его.
val 22
Вот.. это уже где-то рядом, ведь полюбому это не фон как описывает автор, а именно ВЧ помеха, осталось только выяснить откуда она прёт, то ли с сигналки, АПС или контроллера, я склоняюсь к контроллеру, потому как при повороте ключа в замке зажигания запускается контроллер, АПС он и так включен, контакты реле в сигналки ежели они будут искрить, т.е подгоревшие, будут создавать ненавномерный треск, в моём случае был ровный и помеху создавал именно контроллер, а он находится близко от приёмника в (ВАЗ 2115). Вот плохо что автор не описал характер фона, только не думаю что это низкочастотный. такую помеху как у меня я слышал неоднократно на других машинах, т.е всёж некая проблема существует.
cherry
... контакты реле конечно же не могут дать ВЧ помеху, имел ввиду саму сигналку - приемо-передающую часть, антенна у сигналки не спроста Smile
AlexVic
Основной блок сигналки работает только на прием, он ничего не излучает, излучает брелок. Да и увязать фон сигналки с поворотом ключа зажигания весьма сложно.
Котакты реле конечно могут давать ВЧ помеху(так же как щетки коллектора или свечи), но такие помехи выглядят в виде треска, а не фона.
cherry
АПС остается снят с охраны после выключения двиг. 10 сек, т.е. звук без фона должен пойти не сразу после выкл. двигателя, а с задержкой... если сразу то вина не в АПС... я так думаю Rolling Eyes
