Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Двери открываться стали плоховато. Одна вообще не открывается ни изнутри, ни снаружи. Водительскую снаружи открываю через окно.
Вопрос что именно менять?
Есть комплекты с ручками, есть внутренние механизмы с тягами, и есть сами замки. В чем как правило дело бывает?
Думаю поменять механизмы с ручками и внутренностями. А потом, если не поможет - замки.
rg-45
Валенок писал(а):Вопрос что именно менять?
может и ненужно менять.может обойдётся смазкой и регулировкой.но в любом случае без вскрытия дело не обойдётся.
$@#Y@
Разбирать и смотреть по месту. Чаще всего причина в поломке механизма ручки - сухарики ломаются или места их креплений... Лучше в таком случае поменять ручку в сборе, благо стоит копейки - до двух сотен, чтобы не гемориться с ремкомплектами.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Валенок, поверь, там всё просто. Неисправность легко определить, разобрав механизм и дефектовать посмотрев на него. Там сразу увидишь, что сломано и если есть такая куча комплекующих, какую ты имеешь, то починишь легко. Небольшое неудобство представляет настройка: пластиковый квадратик докрутить-выкрутить.
