Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
у меня двигатель 1300 на нем не раз рвался ремень ГРМ и так уж получилось что клопы не загнуло и пробило брежи в поршнях и теперь когда рвётся ремень клопы с поршнями не гнутся !!! теперь этот блог просит капиталки причем конкретной !!! а без авто ну никак хочу заменить этот блог цилиндров на другой!!! он тоже 1300 но поршня не пробиты !!! можно ли с помощью фрейзерного стонка сделать циковку поршней и можно ли это сделать без снятия поршневой группы !!! уж очень не хочется разбирать
ссылки советы подсказки критика всему буду рад !!!
Брат авиатора
и еще у меня масло бьёт в тосол где капать и смотрят ли на тех осмотре номер двигателя
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Не могу сказать можно ли сделать циковку, но если можно то поршня придется вынуть.
Serg79
Авто: ваз 21093
Буквально пару дней назад в разделе тюнинг видел фото, как делали циковки не снимая поршни. Правда на 16-и клапаннике, но принцип один. Зайди в тюнинг поинтересуйся там.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
может поршня проще харьковские прикупить? найти нефтыкуемые.... у меня пару раз ролик ослаблялся. ремень уходил по зубьям, и ничего, ремень выставил - поехал дальше. хотя думал что на шнурке тянуть будут.
Брат авиатора
чет не нашол я фоток мож есть у кого у меня блок собран вот я думаю цыковку сделать и ставить !!!мне главное разметку и размеры !!! плиииз !!!
Serg79
Авто: ваз 21093
waleo
если есть мощная бормашинка, спровоцируй контакт поршень-клапан и выбирай это место. Но времени уйдёт довольно много. В советские времена гонщики из ДОСААФ так делали, заезжал смотрел. А для своей работы\ моторист \ сделал из ГБЦ приспособу с фрезами на месте клапанов и с успехом двадцать лет "грыз" поршни 1300. На них выемки есть, но увы, они несколько в другом месте...
Брат авиатора
а если есть фрейзерный стоног
Serg79
Авто: ваз 21093
Я так понимаю ты хотел сделать не разбирая низ. А если уж поршни извлекать, я бы взял готовые. По-поводу станка ничего не скажу - не фрезеровщик.
Брат авиатора
ну чтоб не разбирать!!! гемора поменьше закрепить на станине и фрезой его гада
Serg79
Авто: ваз 21093
Брат авиатора
спасибо конечно но это я уже изичал !!! ну все равно спасибо
Serg79
Авто: ваз 21093
А у тебя голова уже скинута? Просто экспортные Самары были невтыковые. У знакомого была 1300, когда разбирали убедились. Я лично сомневался. Но вроде как с завода так и было, и стояло все номинал + поршни такой группы, что в зап.части не идут, так что 99% заводские.
Serg79
Авто: ваз 21093
Да, не за что!
Чем смог.
kotinus
Авто: 21063
в принципе можно сделать выборки на поршнях не разбирая низа, но геморно это.даже в сборе с шатунами не удобно. всяки дороботки на колене, типа пдручными средствами, голимый колхоз. и еще, цена вопроса. я бы этими поршнями занялся,еслиб совсем работы не было..дешевлекупить безвтыковые поршня
Брат авиатора
токарный рядом стоит проблем с этим нет работа будет стоить гдето в районе пузыря
просто процесс бы пошагово разложить я если че фотоотчет выложу !!!
kotinus
Авто: 21063
ты предлагаешь пошагово тебя на фрезерном станке работать научить?)))
Брат авиатора
kotinus
Авто: 21063
п1.ищешь в городе шарагу с нормальным фрезеровщиком.п2.чертишь чертеж поршя или добываешь образец безвтыкового.п3.договариваешься с фрезеровщиком на педмет изготовления...на полнм серьезе тебе говорю, я на словах не смогу как на фрезерном станке работать и какой инструмент применять. через чур много терминов и названий,даже такое как СПИД есть))))
ДюКЧ
значит так: двиг снять надо? надо! на станок крепить надо? - надо! а ведь его габариты не к каждому фрезерному подойдут, плюс его надо хитро крепить на столе, плюс может "подорвать" фрезу (если поршень телепаться будет). проще снять поршня, времени много не займет. на худой конец
waleo писал(а):приспособу с фрезами на месте клапанов
то есть вместо клапанов вставь в голову фрезу (резец на штоке, заточенный клапан) и вперед.
Брат авиатора
а невтыкоуваемые поршня на авторынке можно найти ???
ДюКЧ писал(а):то есть вместо клапанов вставь в голову фрезу (резец на штоке, заточенный клапан) и вперед.
Во... Можно даже на заведённой...
*leha*
и так 1300 дохлый, ещё степень сжатия умеьшать, больше овощным делать.
rg-45
Брат авиатора писал(а):еперь этот блог просит капиталки причем конкретной !!
тебе полюбасу блок раздраконивать,уж поршня повыдёргивать проблеммы никакой быть недолжно,к томуже уж если капиталка то точить блок,а значит и поршня другие.
