Артём572
Авто: ВАЗ 21074i
такая проблема!: у меня на инжекторной семёрке горит на панеле лампа зарядки, если на заведённой машине снять с акумы клемму она работает - тоесть зарядка идёт. А с повышением оборотов двигателя лампа зарядки начинает гореть ярче, а прбор показывает что заряд есть т.е. сторелка находится в зелёной зоне... Подскажите что делать!!!
baraban
Прежде всего, не проводить экспериментов с отключением клеммы от аккумулятора.
Колян90
Авто: 21144 '11
Артём572 писал(а):Подскажите что делать!!!
пользоваться поиском. на этой странице я насчитал три темы про генератор и зарядку
в генераторе, как таковом, запчастей не так уж и много, методом исключения можно легко определить неисправность
Артём572
Авто: ВАЗ 21074i
генератор то у меня работает а мне надо знать почему лампа зарядки на панеле горит?
дуня
Авто: газ-3110:ваз-2105
Вот и начинайте с детальной проверки генератора не смотря на то, что он вроде бы работает.
Проверте сколько ген. выдает при работе без нагрузки,потом под нагрузкой(включите свет,печку,противотуманки).Исходя из результатов проверки можно будет предпологать куда копать далее.
Колян90
Авто: 21144 '11
Артём572 писал(а):генератор то у меня работает а мне надо знать почему лампа зарядки на панеле горит?
как определил что генератор работает? скидыванием клеммы на работающем двигателе? поздравляю, ты убил таблетку! скорее всего дело в диодном мосту, у меня было так же, только еще был вой и небольшое снижение напряжения.
Артём572
Авто: ВАЗ 21074i
таблетку я уже поменял генератор вроде целый у меня только лампа горит и чем больше движку оборотов даёшь тем горит ярче. я тут полазил в инете есть разговор о реле генератора где оно находится ничего не сказано может кто подскажет?где искать
Колян90
Авто: 21144 '11
нету у тебя реле генератора, это на 01-03-06-21 они стоят. и опять: "генератор вроде работает"! я тебе говорю уже не раз проблема скорее всего в подкове! стоит 150 рэ, менять максимум час, из них большая часть времени снятие-установка гены на место
Артём572
Авто: ВАЗ 21074i
Спасибо за совет. Завтра попробую заменить може что и получится сделаю напишу как прошёл эксперемент!
Колян90
Авто: 21144 '11
заодно посмотри 10-й предохранитель и зачисти все контакты на гене
Артём572
Авто: ВАЗ 21074i
Предохранитель точно живое я его сразу проверил!
Артём572
Авто: ВАЗ 21074i
Вроде всё поверил... Заменил РН, диодный мост (всю подкоу). Снял щиток приборов всё впорядке, предохранители цнлые. При оборотах 1500... заряд полный 14.3В а на ХХ 12,8В и лампа загорается в пол накала. Подскажите что ещё может быть!!!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Артём572 писал(а):Вроде всё поверил... Заменил РН, диодный мост (всю подкоу). Снял щиток приборов всё впорядке, предохранители цнлые. При оборотах 1500... заряд полный 14.3В а на ХХ 12,8В и лампа загорается в пол накала. Подскажите что ещё может быть!!!
Либо предохранители смотри либо мост кривой попался(вполне вероятный факт-можно диоды на мосту проверить если тестер есть!)ну и щетки как вариант, токосъёмники заполировать!
d-sam
Авто: Калина 1.6 16v
У меня у друга,похожая проблема,только у него лампочка не горит,после завода движка генератор не дает заряд,минут через 20 все приходит в норму.
Wingen
Авто: 2114
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
d-sam
Зимой? Тут могут быть плохие контакты в приборной панели. Надо попробовать подать плюс на вывод 61 генератора (если он с самовозбуждением) - вытащить бело-оранжевый провод и вставить заранее подготовленный провод с клеммой "мама", который затем подключить на + АКБ. После этого заводить. Если зарядка сразу пойдет, то проблема не в РН, а где-то в приборке. Если нет - попробовать поменять РН.
А сначала саму лампочку проверить
