BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
BOTANEG писал(а):badboy2115 писал(а):ВАЗом рекомендован АТФ для использования в ГУРе
уверен?
Можно-можно. Только промыть перед заменой на АТФ. Все есть на сайте Рулевых систем. Ресурс АТФ конечно ниже, чем у Пентозина
BadSanta
badboy2115
Мож сразу Пентозину туда ливануть. Самая что ни на есть СИНЬ!
BOTANEG
Авто: 21123 продано
залить канеш можно, но что ваз в свои гуры атф рекомендует это под большим вопросом
al08
Это ООО"Рулевые системы" ATF рекомендуют в свои самопальные ГУРы.А с завода стоит ГУР ZF(немецкий) - туда только Пентусин или Маннол.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Павел71 писал(а):хочу попробовать,сколько стоит?
Не, один начал эксперимент, пока хватит. Вдруг коробас крякнет
У меня машина на гарантии, я солью атф и залью обычное потом на сервис с вот такими глазами
Лечите мою коробку!!!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (15 Февраля 2012 07:30), всего редактировалось 1 раз
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
BOTANEG писал(а):залить канеш можно, но что ваз в свои гуры атф рекомендует это под большим вопросом
Да, может я лишка брякнул, что атф рекомендован, но то, что в зф льют атф и нет проблем это точно!
Вот вырезка из форума ООО "Рулевые системы" где инженер не исключает использование АТФ в ГУРе ЗФ
Валерий 25.08.2011 14:34:29
как промывать ГУР и чем?
Здравствуйте, Валерий.
Промывка системы ГУР производится в случае замены рабочей жидкости на ее другой тип (например с Pentosin-синтетика на ATF-минералка ). Промывка осуществляется жидкостью того же типа, которую хотите залить в систему. Объем системы ~ 1 литр. Заливаете в систему через заливную горловину масляного бака-полный бак и вращаете рулевое колесо вправо-влево от упора до упора ~ 2-3 полных хода, затем доливаете жидкость и повторяете вращение рулевого колеса - процедуру повторяете до тех пор пока не заполните систему -1 литр!, затем на 10...15 сек. запустите двигатель. После промывки использованную жидкость полностью слейте. Для этого на патрубке насоса ослабьте хомутик подводящего шланга и отсоедините шланг, слейте жидкость из бака, установите шланг на место.Затем отсоедините тонкий шланг от бака ослабив хомутик, покрутите рулевое колесо как при промывке для удаления жидкости из рулевого механизма. затем установите шланг на место. Объем оставшейся промывочной жидкости в насосе незначителен-удаления не требуется. Затем залейте новую порцию свежей жидкости того же типа и повторите процедуру как при промывке. После остановки двигателя доведите уровень жидкости в баке до нормы ( метки на щупе пробки бака). Все-можно ехать.Приятного Вам руления.
Ведущий конструктор Таршин Владимир Васильевич
Последний раз редактировалось: badboy2115 (15 Февраля 2012 10:15), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG
Авто: 21123 продано
al08 писал(а):Это ООО"Рулевые системы" ATF рекомендуют в свои самопальные ГУРы.А с завода стоит ГУР ZF(немецкий) - туда только Пентусин или Маннол.
нету ничего с завода немецкого
все делают рулевые системы. ну разве может насос по лицензии ZF, но все равно маде ин раша
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
BOTANEG писал(а):al08 писал(а):Это ООО"Рулевые системы" ATF рекомендуют в свои самопальные ГУРы.А с завода стоит ГУР ZF(немецкий) - туда только Пентусин или Маннол.
Т.е. все "ZF" на матрёшках не немецкие?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Седня долил АТФ в коробас выше максимума (лишнее вылетит через сапун) чтобы смазка верхних частей происходила лучше, хотя при вращении масло разбрызгивается по коробасу, но всё же...
Щуп достал, а там чистая розовая капелька, аж глазу приятно, не то, что было до этого - мутная вспененная сопля.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
badboy2115 писал(а):Т.е. все "ZF" на матрёшках не немецкие?
Немецкие, только Made in Russia
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Тема конешна интересная афтор молодец, что решился на эксперимент.
Но коль пошли такие пироги подскажите мне пжлста, что бы такого заипенить мне в свою шумящя-воющую тарахтящую коробко, чтоб хоть как нить снизить сие прекрасные звуки, щаз залито Мобил, или можт бабахнуть туда че нить из присадок?
P.S. Менять подшипники не предлогать
coup16v
sergik писал(а):Тема конешна интересная афтор молодец, что решился на эксперимент.
75W140
BOTANEG
Авто: 21123 продано
sergik
попробовать минералочку погуще бахнуть, но зимой не айс
sergik
Оч смешно
BOTANEG писал(а):sergik
так блин онаж поедит когда буду автозапуском заводить
если ваще заведется
Не ребят давайте пжлста реальные предложения хватит издеваться
Старик-Хаттабыч
ну 250-300р за литр это не дорого!Если реально АТФ так хороша для наших коробок.Буду следить,если автор останется доволен тож залью!!!
coup16v
sergik писал(а):щаз залито Мобил
Очень познавательно для начала серьёзной дискуссии
sergik писал(а): Не ребят давайте пжлста реальные предложения хватит издеваться
А у меня БП залито
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
попробуй ЕР-ку, у нас мастера советуют. Вроде эффект есть,я себе на прошлой машине заливал, переключение стало легче,про шум ничего сказать не могу,коробка не шумела. Балон покупал за 380р,но это 4 года назад. Сейчас хочу на своей масло заменить,тока пока не решил на какое и прикупить балончик присадки.
sergik
coup16v писал(а):Очень познавательно для начала серьёзной дискуссии
Mobil Mobilube GX 80W90 коробка на прогретую шумит тарахтит и при езде воет
sergik
Pavlo300979 писал(а):попробуй ЕР-ку
блин я не понял это масло такое или че это
Pavlo300979
sergik писал(а):Pavlo300979 писал(а):попробуй ЕР-ку
это присадка в масло,она есть для двигателя и для трансмиссии. Поспрашивай в магазинах, у нас продавцы все ее знают. Ну как бы пользуется спросом.
Последний раз редактировалось: Pavlo300979 (15 Февраля 2012 13:04), всего редактировалось 2 раз(а)
kotmu
Авто: Мощный флагман
sergik писал(а):Mobil Mobilube GX 80W90 коробка на прогретую шумит тарахтит и при езде воет
надо 75в90
coup16v
kotmu писал(а):sergik писал(а):Mobil Mobilube GX 80W90 коробка на прогретую шумит тарахтит и при езде воет
надо 75в90
Mobil Mobilube GX 80W90 минералка, кстати. Если на ней шумит, то не знаю....На полусине 75W90 вообще будет ведро с гайками...Кстати ТХ Мобил по вязкости хорошие, т.е не вода даже при 100 градусах. Но хз...у тебя точно Mobilube GX 80W90, а не Mobilube GX-A 80W? Просто второе как раз водичка что не на есть.
Кароче, сливай этот говномобил и заливай что нить другое. Тут явно что-то с маслом...Не может коробас на минералке так шуметь, если только он неубитый вхлам
Костяра
Авто: 11173.....2010
Когда только появились восьмёрки-девятки,что в коробки лили? Моторное масло,минералку обычную!Причём официально.Так что ATF её не убьёт никак.Главное,что в этих коробках нет гипоидной передачи.
Другой вопрос,нафига такие эксперименты в наше время?Выбор масел широкий.Лью всегда кастрол 75w90.Коробки всегда сильно рады
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Старик-Хаттабыч писал(а):ну 250-300р за литр это не дорого!Если реально АТФ так хороша для наших коробок.Буду следить,если автор останется доволен тож залью!!!
Правильно. Следи за развитием событий...
По поводу шума, я тоже думал, что чем гуще масло тем тише, ан нет! Жидкое масло - шум меньше.
coup16v
badboy2115 писал(а):По поводу шума, я тоже думал, что чем гуще масло тем тише, ан нет! Жидкое масло - шум меньше.
Да ну на...Не поверю никогда в это. Да ещё с нашими допусками/ зазорами в коробках. Шо есть шум по твоему? Давай по полочкам.
1. Тарахтение на ХХ
2. Завывание (троллейбусность) при сбросе газа и торможении двигателем.
3. Шум, вой при разгоне и езде
4. другое
У тебя шо лучше стало?
