Страница 4 из 6
Samuraii писал(а):
тот мужик вполне неплохой
Неплохой мужик это хорошо,но хороший мастер лучше.
По его словам "1 Ампер - утечка совсем небольшая" электрик он плохой.
Samuraii писал(а):
искать это геморно же так
Не очень сложно,хоть и не быстро.
Пробуй сам найти ! У тебя получится.
Для начала уясни что есть несколько ветвей возможной утечки.
Отключая их по очереди,ты найдешь виновную.
Потом в ней будешь искать конкретного вампира.
Ветви:
1.Генератор (с него ты клеммы снимал,на утечку это не влияло).
2.Основная проводка авто.
Она отключается при снятии и разъединении клемм с шпильки генератора.
Это ты тоже делал.Утечка 1 ампер оставалась?
3.Цепь питания ЭБУ.
Отключается отсоединением провода ЭБУ от клеммы "+" АКБ (этого ты пока не делал).
4.И последнее:
Всякие самоделки подключенные к клемме "+" АКБ,если они у тебя туда подключены (музыка,усилитель,сабвуфер,автосигнализация и прочая приблуда).
Пробуй. Wink
Samuraii
Во общем проблема была решена и она заключалась в том что я неправильно мультиметром замерял, не в тот разьём подключил щупы, в итоге постоянно утечка была 1Ам, приехав в автосервис электрик проверил машину и сказал что всё нормально, а ему вот смотри показания и сам мультиметром показываю, он ты не в те гнёзда вставил щупы его, мда... из за своей дури во общем, тут уж как мне не разжёвывать, уже бесполезно, если мерить не правильно. АКБ шестой год уже, поэтому сигналка с магнитолой её разряжали за 8 часов почти в ноль, а я то думал что утечка то где то
Сохатый
Бред. Ищи утечку. Хоть 20 лет пусть будет АКБ, если она крутит стартер, то ни одна грамотно подключенная магнитола не может высосать ее за 8 часов.
Давай фотки чего, где и как измерял тестером.
Yurik 999
Если банки осыпались - может, даже магнитола с сигналкой не нужны будут. Pardon
Сохатый
Yurik 999 писал(а):
Если банки осыпались...
то она машину заводить будет? Сомневаюсь. Если они НАСТОЛЬКО осыпались.
Короче, нормального замера тока потребления в режиме стоянки Samuraii нам не привел. Я так думаю, что он мультик ставил на омметр и единицу в старшем разряде индикатора интерпретировал как "1 Ампер". Нужны фотки - что, где и как он мерит.
Скорее всего ошибка была самая распространенная:
Переключатель поставил на 10 Ампер,а щуп остался в гнезде измерения миллиампер.
Многие китайские тестеры при этом дают показание ровно в 10 раз выше реального.
Таким образом утечка составляет 100 mA.
Многовато.
Желательно найти вампирчика. Pardon
Samuraii
Многовато.
Всё правильно подключив правильно на тестере было 0,3 Ам. у он сначало своим померил тестером и говорит что у меня всё нормально, а потом и моим когда правильно уже щупы подключили
Сохатый
Эт не электрик, это катастрофа ходячая, если у него 0,3 А потребления "нормально". Либо ты не правильно интерпретируешь его слова и на тестере там вовсе не три десятых ампера. Кстати, единица силы тока Ампер сокращается как А, а не Ам. Wink
Слушай, Samuraii, без обид, но ты не можешь сделать фотку как ты меришь ток? Сфоткать нужно так, чтоб было видно:
1. Где меришь (в какой участок проводки машины включаешься)
2. Подключение щупов на приборе
3. Положение переключателя на приборе
4. Показания прибора.
P.S. Можешь еще для самоконтроля померить ток лампочки на 12 вольт 21 ватт, подключенной к аккумулятору. Если лампочка горит и прибор показывает 1,6 - 1,8 ампера, значит прибор исправен и ты правильно им пользуешься.
А теперь считай сам !!!
При токе утечки 0,3 А за сутки АКБ потеряет:
0,3 Х 24 = 7,2 амперчаса.
Через 6 суток стоянки даже хорошая АКБ разрядится полностью !!!
Заряжать её придется только от внешнего ЗУ и не менее 12 часов.
Несколько таких глубоких разрядов и пойдешь в магазин за следующим аккумулятором. cry
Good
Бэнсон
Привет всем!Проблема такая.Езжу по городу всё в норме, остановился.После этого начинаю заводить на компьютере показывает ноль и бензонасос не кочает.Хотя бензин есть.После этого машину надо толкнуть метров 5, 6 сожусь завожу всё в норме.На понели приборов датчик вообще не работает, так покупал.
Yurik 999
Какой?
Машина какая?
Samuraii
Да ладно какие обиды, если я в электрики полный чайник, зделаю на днях, выложу
АлександрBdfyjd
Парни подскажите куда копать? снимал панель с проводкой с 08. после установки на место стал постоянно работать задний дворник при вкл зажигании. отсоеденил колодку с подрулевого перекл., после выташил релюшку с ЧЯ (Монтажный блок типа173.3722М), в конце обрезал массу с моторчика дворника. А ему все пофиг, ключ повернул и снова работает facepalm
Yurik 999
АлександрBdfyjd
8-ми контактную колдку около левой стойки случайно наооборот не вставил?
АлександрBdfyjd
Нет фишка стоит правильно. На подрулевом постоянно идет плюс на 63ah
Yurik 999
На 53ah (желто-голубой провод), он там и должен быть, но появляться только после включения зажигания.
Моторчик включается подачей питания с него на 53H (серо-голубой провод).
АлександрBdfyjd
На нем не помню было или не было, вечером после сужбы гляну. На разьеме напруга на проводе присутствует
В самом маторчике глюк может быть? Менял дверь задка по дтп и маторчик ставил без крепежной рамки, тупо залили монтажной пеной
Yurik 999
Плюс на серо-голубом должен появляться только при включении подрулевого переключателя. Ищи где на него плюс попадает.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
1 – электродвигатель омывателя;
2 – электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла;
3 – монтажный блок;
4 – выключатель зажигания;
5 – переключатель очистителей и омывателя стекол;
6 – очиститель заднего стекла.
http://vaz-autos.ru/2109/3_100.htm
АлександрBdfyjd
Это который с 53h на х2?
Yurik 999
Да, и он же после перемычки Х2/1-Х9/3 внутри ЧЯ идет на моторчик.
АлександрBdfyjd
Вечером отпишусь
Может и в моторчике,его колодке,а скорее замкнуты между собой в двери (гофре) желто/синий с сине/белым провода.
АлександрBdfyjd
На фишке моторчика асе три контакта замкнуты на массу
Сохатый
Естественно. Сопротивление обмоток исправного движка меньше одного Ома.
АлександрBdfyjd
Значит не движок косячит?
Страница 4 из 6
