shpakser
Автомобиль Ваз 2107. Карбюраторная. Стоит газовое оборудование.
Вообщем ситуация такая: в систему охлаждения откуда-то гонит воздух мелкими пузырьками, постепенно выгоняя тосол в расширительный бачок, и из-за создаюшегося давления в радиаторе тосол обратно добровольно лезть не хочет, естественно тут же температура ползет вверх. Приходится открывать крышку радиатора, стравливать воздух и заливать по новой из расширительного. Данная картина происходит при длительном движении, начинается примерно через 50 км неприрывного движения. На коротких дистанциях, все работает, болие или мение. Вентилятор включается, тосол охлаждается. Такая же картина на холостом ходу. Все работает. С патрубков тосол нигде не бежит.
Недавно поменял прокладку головки цилиндров - не помогло.
vovakh
Это не воздух а скорее выхлопные газы. Прокладку ГБЦ пробило из-за поведенной головки.
shpakser
Головку протачивал, Прокладку ГБЦ менял тоже
D_K_
Может то не воздух а газ из редуктора?
andrmar
Возможно прокладку снова пробило, ГБЦ хреново шлифанули, трещина в БЦ или ГБЦ.
Robinzon 54
Может эту самую крышку сменить,похоже не работает она толком.
andrmar
Повышение уровня в расширительном бачке на горячем двигателе это норма т.к ОЖ расширяется.
Ож из расширительного бачка всасывается обратно в радиатор при охлаждении (двигатель заглушен и остывает).
Давление в системе охлаждения должно быть, его величина задаётся клапаном крышки радиатора.
У тебя ОЖ из расширительного выплёскивается на ружу чтоль?
Neonl
А после чего все началось? случаем крышку радиатора не менял? после длительной поездки, не глуша двигатель, открыв капот, расширительный бочок не "кипит"? тосол не уходит?
k749ru
Может быть прокладка на газовом редукторе пропускает газ и его гонет в тосол и далее в бачок. Было такое у знакомого. Поменял прокладку и все прошло.
shpakser
Причина найдена - в прокладке газового редуктора.
