Dima_b
Всем доброй ночи. Две недели назад подъехал вечером к дому, двиг. работал отлично. Утром завел, а он троит и пытается заглохнуть. подумал на морозы, но при прогреве проблема осталась. Уже две недели ездит и постоянно дергается, может и заглохнуть при включении нейтралки.
Вот еще что заметил, при резком разгоне не дергается, только если надавливать потихоньку или педаль газа держать на одном месте.
Менял свечи, ВВ провода и топливный фильтр. Выкатал уже 2 бака бензина, проблема остается...Помогите отделаться малой кровью.
Tier72rus
Возможно подсос поэтому и троит. Может сдыхат ДМРВ.
Обороты скачут? Сними контакты с ДМРВ как работать будет? обороты должны быть около 2тыс.
ТАкже рас глохнет на нейтрали возможно ДПДЗ, и также РХХ
serg_42
Метки ГРМ смотри и шпонку шкива генератора.
Xplane
Модуль зажигания
Dima_b
Tier72rus писал(а):
Может сдыхат ДМРВ
С ДМРВ разъём сдергивал, обороты поднимаются, значит живой.
Еслиб только на нейтрале глохло, то наверное и думал на эти датчики, но и на ходу постоянные дерганья, значит где то не горит в цилиндре...от того и на холостом глохнет иногда.
Метки понятно,посмотрю...но провернутый ремень ведёт себя не так. А про генератор, не совсем понятно, как он может навредить работе двигателя, напряжение по БК не опускается ниже 14.1 В.
kotmu
Все таки похоже на ВВ провода, свечи, МЗ
Dima_b
Ну остался только МЗ, нужно искать донора. А вот еще говорят из за компрессии может такая басня быть, насколько это правдиво?
kotmu
хз... наверное может, если там совсем плохо..
