Artem_Omsk
я уже писал что стал пищать (свистеть) подшипник ступицы переднего левого колеса ваз 2107. хочу в гаражных условиях проверить его состояние, при необходимости заменить. Но! друзья советуют даже не начинать по следующим причинам: а) мол у меня нет специальных приспособ(типо какого то съемника и тд)
б) если и разберу то не смогу всё собрать (мол всё так сложно)
Так ли это? и если можно дайте пошаговую инструкцию как добраться до подшипника
Neonl
В помощь:
http://www.semerka.info/node/131
гугл рулит Wink
а обойтись можно и без спец инструмента. Всю жизнь без него обходились.
mik58
у дузей скорее всего опыт по передне приводным там сложнее менять подшипники
lomond
проверка подшипника ступицы ваз 2107 в полевых условиях
Думал разговор пойдет именно о полевых условиях, когда приходилось по-настоящему перебирать уже неисправный подшипник, выкидывая покрошенные питтингом ролики, а оставшиеся распределять равномерно по сепаратору и что самое смешное, благополучно доехать до места назначения. Потом в гаражных условиях довести все до кондиции не составит труда в самое ближайшее время.
АРКАША
Neonl
А нафига диск то со ступицы снимать ... не надо его трогать ... нехай се висит , замене подшипников ни каким боком не мешает .
Artem_Omsk
Читай сюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/12-2-zamena-smazki-v-stupice-zamena-podshipnikov-i-manzhety-stupicy.html
Колодки тормозные снимать не обязательно ... достаточно только развести , что бы суппорт снялся с диска .
Диск со ступицы снимать то же нужды нет (читай выше)
Удачи Drinks or Beer
Neonl
АРКАША писал(а):
Neonl
А затем что автор спрашивал:
Не похожи буквы и картинки на пошаговую инструкцию? Или знаешь способ добраться до подшипника не снимая диск?
Вопрос по проверке подшипников я опустил. Это понятно и на словах будет. Если подшипники завыли/засвистели, то хрена их проверять?(с нашим то нынешним качеством запчастей) менять надо пока не заклинили.
mik58
имеется в виду как я понял снять диск со ступицей
Neonl
Ну может и погорячился. "Инструкцию" делал не я и мне как то все равно. Я диск снимаю со ступицы всегда. Это не такая уж сложная операция. Да и выбивать обоймы подшипников из ступицы гораздо проще при снятом диске(ну если не на коленках делать конечно). У меня для этого тиски есть и пробойчик для выбивания.
АРКАША
Оно ни чуть не проще ... диск не мешает ни как Wink и даже в или на ... тисках .
А зачем ... если нет ни какой разницы , с диском - без диска .
А вот сняв диск с насиженного места ... после сборки можно получить биение оного .
Даже тщательно зачистив посадочные на диске и ступице .
