Adrenalin4
Здравствуйте.
Раньше при выжимании сцепления замечал несильное жужжание. но оно не очень напрягало.
Думал выжимной подшибник.
Но на днх жужжание усилилось в разы. и Стало сильно напрягать. теперь даже когда сцепление не выжито есть слабые вибрации в педаль и этот звук.
Но если педаль на себя чуть потянешь то сразу все пропадает и машина работает очень тихо.
В чем же проблема и сколько будет стоить ремонт, спасибо)
MG_And
Выжимной скорее всего. Он же крутится даже когда сцепление не выжато.
Снял нагрузку с выжимного, и тихо... Помирать он собрался... supercool
fantom343
скорее всего он уже в коме, и вот вот покинет мир иной Smile
если сам будешь делать 300 рублей, если в сервисе, то 2000 рублей
Adrenalin4
значит все таки подшибник!
Мне в сервисе сказали если меняешь подшибник то меняй и все сцепление!
А это по деньгам дороже.
Обязательно ли все сцепление менять?
Сцепление менялось летом
рашид55
Если не затянешь-обойдешься заменой только выжимного,иначе корзина пойдет следом за подшипником!!Замена стоит полтора рубля,по крайней мере у нас!!В Москве наверно дороже
MIK64
правильно сказали Wink
Олег-10
MIK64
А я перефразирую-
Меняешь сцепление, замени выжимной!!!
ЗЫ: ну и сальники, втулки, подщипник первичного заодно... Потом дороже выйдет!
supercool
MIK64
когда как Pardon
Олег-10
MIK64 писал(а):
когда как
Не надо КОГДА КАК....Надо ВСЕГДА при съёме КПП!
Потом:
MIK64
Олег-10
чем дороже то?я лично все сам делаю и с помощью сайта......дороже не выходит....чей смотрю в каком они состоянии
Олег-10
Ну, это другое дело! А если на СТО ???
Pardon
MIK64
Олег-10 писал(а):
А если на СТО ???
а если на сто и еще сгребут кучу что не надо менять Wink
Олег-10
Дак а я про что???
supercool
Adrenalin4
да был бы подъемник
сам бы менял
да был бы подъемник
сам бы менял
Первый раз уменя ушло 2 выходных на яме на это дело, есичё... Воторого раза пока не было... hehe Но думаю, шо уйдёт пару часов одному... supercool
MG_And
Зачем всю сцепу то менять вместе с выжимным, если она ещё нормальная wwow ?
У меня три дня уходило, но попутно делал ещё много чего. Если только снять поставить коробку, то думаю что за день можно управится.
