10ka
Авто: Десяточка
Рабочая температура двигателя никогда не доходила до рабочей, да и печка не грела совсем. Решил сменить термос, поменял полностью антифриз температура стала рабочей только печка всё равно не греет. Радиатор стоит простой не медный. Но не может же он совсем не греть. Купил Оренбургский радиатор печки т.к вроде он самый нормальный. Поможет нет ещё не знаю. Надо менять. Что ещё может быть почему печка не греет? Может какая то заслонка тупит. Помогите советом
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
шланги идущие к радиатору отопителя горячие?
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
самый нормальный радиатор это ДААЗ!
греет лучше всех проверено
сними центральные сопла и посмотри плотно ли заслонка закрывается! и профиль заполни.
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
а вообще когда газуешь, в бачке из шланга давление растет?? может помпа сказала превед! и когда менял радик, воздух выгонял ??
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
если помпа сказала превед то кипеть по идее должен. а если двигатель не греется до рабочей то тут термос. новый перед установкой нужно было ротом продуть а потом проверить в кастрюле с водой.
10ka
Авто: Десяточка
Температура теперь рабочая всё нормально! Радик ещё не менял в течении недели буду. А воздух то тёплый то полуходный щас дует. Из за радика не может же быть такого?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
10ka
Профиль заполни, а то десяточка десяточке рознь....
Отопитель старого образца или нового? С обратки отопителя в бачок расширительный струя льется?
Оренбургский радиатор - медный. У него с отдачей теплоты проблемы. Будешь менять - ставь ДААЗ (люминий).
Если печка старого образца надо воздух из отопителя повыгонять - заехать левым колесом на кочку или бордюр, снять крышку расширительного бачка и погазовать хорошенько.
Поток воздуха нормально через печку идет? Фильтр салонный не пора менять????
Ну и проверь конечно как там заслонка себя чувствует, а то мож ее заклинило в одном положении или она до конца не закрывает холодный воздух.
mr1
Смотреть воздушные заслонки и их привод.
Vlad B
Скорее всего уровень в бачке ниже расположения печки, это конструктивный косяк криворуких с триздыпроклятого.
1. Снять бачок, проверить его на герметичность, обычно со временем бачок начинает течь по линии сварного пластикового шва или просто в месте трения об кузов, естественно давление падает и в печке.
2. Пробита прокладка блока цилиндров.
3. Термостат с неправильной открывающей температурой.
4. Хорошего прогрева 16кл двигла не получишь все равно, ибо очень большой объем ОЖ в рубашке блока, ибо криво рассчитаны тепловые процессы, ибо под 2108 двигло считались, и другие печки.
@lexSM
Авто: шнива
10ka писал(а):температура стала рабочей только печка всё равно не греет.
смотри шланги к печке(нет ли провисов иль каких нить вставок типа трубки) далее привод заслонки(в том числе и регулятор) ну а потом уж радиантер. имей ввиду что шланги будут горячими и при пропускной способности радиатора на 1/3
с масленицой!
SPA-02RUS
Авто: Ваз21102
Была такая беда,радик печки поменял и все стало вери вел
Xplane
Авто: Granta
ДААЗ ставь радиатор и будет счастье и тепло
zerr0men
Vlad B писал(а):... Хорошего прогрева 16кл двигла не получишь все равно, ибо очень большой объем ОЖ в рубашке блока, ибо криво рассчитаны тепловые процессы, ибо под 2108 двигло считались, и другие печки.
откуда такая информация? аргументируйте
kotmu
Авто: Мощный флагман
Vlad B писал(а): Хорошего прогрева 16кл двигла не получишь все равно, ибо очень большой объем ОЖ в рубашке блока, ибо криво рассчитаны тепловые процессы, ибо под 2108 двигло считались, и другие печки.
очень спорно. у меня 1,5 литра 16 Ве, у сестры 1,6 16 Ве - жарит нормально.
