Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Неоднократно тема эта уже поднималась, но "обсасывалась" она только в части использования защиты по прямому назначению - защита картера двигателя от возможного "ранения" при наезде на неровности дороги.
Но у меня возникла такая мысль: а есть ли "приход" от использования защиты как профилактического средства от самарской болезни, когда рвёт площадки крабов, рамку телевизора?
Понятно, что защита в таком случае должна быть стальной, а не красивой жестянкой.
Есть какие мысли по этому поводу?
Кто за? Кто против?
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
если рвет площадки крабов то пора менять телевизор ИМХО. а что бы защитить его представь какой толщины должна быть защита и какой вес она будет иметь при этом...
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Там тогда с железа сантиметрового надо делать
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Yaffet писал(а):Но у меня возникла такая мысль: а есть ли "приход" от использования защиты как профилактического средства от самарской болезни, когда рвёт площадки крабов, рамку телевизора?
Mirage 22 писал(а):если рвет площадки крабов то пора менять телевизор ИМХО. а что бы защитить его представь какой толщины должна быть защита и какой вес она будет иметь при этом
+много, всё верно расписал
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
rg-45
Yaffet писал(а): когда рвёт площадки крабов, рамку телевизора?
про сопромат я неспрашиваю.мне интересно ТС пассатижи в руках держал?разболтанный краб шевелил?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Блин да тут надо всю нижнюю губу усиливать а прикрученный кусок жестянки между двумя крабами, да ещё и на один болт на каждом это что козе
Подрамник или вварить кусок пластины 0.6-0.8мм стали по всей длине нижнего телика и дать минимальные распорки и то не факт!
Ну на счёт подрамника, они тоже разные бывают...
Yaffet
rg-45
Цитата:про сопромат я неспрашиваю.мне интересно ТС пассатижи в руках держал?разболтанный краб шевелил?
Ты к чему это спросил?
всем
Толщина металла телевизора 1,5мм. Защита вроде по любому толще...
Только жесткость её крепления вызывает вопросы.
Mirage 22
Цитата:если рвет площадки крабов то пора менять телевизор ИМХО.
Согласен, но это болезнь, а её лучше предотвратить...
Раз считаете мои мысли идиотскими - предлагайте другие методы профилактики.
Yaffet
Не бюджетно нисколько
Bromal писал(а):вварить кусок пластины 0.6-0.8мм стали по всей длине нижнего телика
Это более реализуемо, и в глаза сильно не бросается...
Yaffet писал(а):Не бюджетно нисколько
2р поперечина
700р распорка между рычагами
ну и рычаги смотря какие и где брать.
чо тут дорого то?
а лист железа бронявый тебе чо с неба упадёт +его установка.
ДюКЧ
пиля! народ! езззить нать аккуратнее! у мну, без защиты. как был помят картер (не я), так все и осталось, ТТТ. крабы недавно менял ток из-за старости. а от хорошего удара и броня не поможет.
ДюКЧ писал(а): езззить нать аккуратнее!
знал бы где,Соломку подстелил....
Защита,типа миниподрамник!
rg-45
Yaffet писал(а):Ты к чему это спросил?
к тому что болтающийся в движении краб порой руками сдёрнуть проблематично.чтобы краб разломать иль вырвать удар нужен посильней чем кувалдой в ручную махать,или гнилой телевизор.чтобы всё это дело удержать защита бронелистом должна быть.к томуже перенесём удар на крепление рычага.но самое хреновое будет при фронтальном ударе,когда стальной лист полезет в салон вместе с двигателем.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
rg-45 писал(а):когда стальной лист полезет в салон вместе с двигателем.
Когда знакомый а аварию попал, то эта защита в землю пошла закапываться, а не в салон полезла.
rg-45 писал(а):но самое хреновое будет при фронтальном ударе,когда стальной лист полезет в салон вместе с двигателем.
это всего лишь теория, на практике чо куда лезет при ДТП тут уж как сверху скажут
Mihei093
Авто: 21093 1,5 97г, ЗАЗ-968М 90г.
передок у негнилой машины без усилителей играет так что у защиты рвутся задние ухи крепления к рычагам
Mihei093 писал(а):передок у негнилой машины без усилителей играет так что
а чо ты хочешь то ,ты глянь из какого метала сделан телек у Самары
0,8мм
Mihei093 писал(а):что у защиты рвутся задние ухи крепления к рычагам
тут ещё другая причина есть отрывания ух защиты.
Mihei093
Dranik писал(а):тут ещё другая причина есть отрывания ух защиты.
а че за проблема еще? а то у второй защиты чтали ухи лохматиться - снял пока так гоняю
неспасет?
Цитата: Предотвращает разрушение передней панели кузова в местах крепления кронштейнов растяжек и кронштейна передней опоры двигателя. Рекомендуется при использовании защиты поддона картера спортивного образца.
Фирма: CREATECH
Единица измерения: шт.
Цена: 960 руб.
вполне вариант
Mihei093 писал(а): у второй защиты чтали ухи лохматиться - снял пока так гоняю
всмысле лохматится?
Mihei093
Dranik писал(а):всмысле лохматится?
трещины поползли в обоих ушах от краев к отверстиям, пока не разорвались решил снять, наверно наварю шайбы большие
Mihei093 писал(а):трещины поползли в обоих ушах от краев к отверстиям,
блин ну я отездил со своей защитой года 2 точно в сток крепеже всё норм было, защита самая что нинаесть простая, щас у меня крепёж свой ибо у меня стоит растяжка рычагов Автопродукт и уже к её ушам я прикрутил свою защиту , а впереди стоит поперечина Автопродукт тоже со своими ушами под крпёж защиты.
тут либо качесвто защит такое, либо крепили так коряво что всё гуляло, ибо если вдуматься то ведь трещины в метале просто так непоявляются.
Mihei093
Dranik писал(а):блин ну я отездил со своей защитой года 2 точно в сток крепеже всё норм было, защита самая что нинаесть простая, щас у меня крепёж свой ибо у меня стоит растяжка рычагов Автопродукт и уже к её ушам я прикрутил свою защиту , а впереди стоит поперечина Автопродукт тоже со своими ушами под крпёж защиты.
да может и качество , хотя защиту нормальную брал ставил сам, а себе я доверяю
. Еще дороги наши Ивановские славятся своей ровностью и глубиной ям
