шелдор
Дело вот в чем. 21063, 1986, 140т.
Поставил 24 т.км. назад на заднюю ось всесезонную резину VORONEZSTART, недавно заметил, что обе покрышки изношены
неравномерно - внутренний износ в два раза больше, чем
с наружи. Ставил их вперед - думал выправяться после нескольких сотен км. Но стало колбасить рулевое с 80 км/ч,
опять пришлось ставить назад, думал вылечу это перестановкой обоих покрышек относительно диска
на 180 гр., т.е. изношенную часть наружу.
Пока руки не дошли.
Подскажите, в чем причина и как её вылечить.
and
Пока руки не дошли.
Перегрузил ты ее однако, скорее всего балка моста прогнулась, если ни каких проблемм с кузовом не было. Лучше всего сьездить на диагностику развал-схождения, при наличае компьютерного стенда они тебе точно скажут чего с задней подвеской.
А вот покрышки местами поменять очень советую.
